Charmilles Robofil 380 bląd E507
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Przeto
Post napisał: Przeto » 27 lis 2019, 17:20
Mam problem z drutówką Robofil 380 2005r, maszyna pracowała normalnie, w pewny momencie przy przejeździe w lewo (-x) wyrzuciła błąd E507 (pozycja krańcowa -x) i oczywiście się zatrzymała, problem w tym, że nie jest na krańcówce. Po zresetowaniu błędu, odjechaniu delikatnie w prawo, podczas przejazdu w lewo sytuacja się powtarza.
Przykładowo, maszyna jest w punkcie 0.0, jedzie w kierunku -x i w punkcie -3,0 zatrzymuje się z błędem E507. Reset, przejazd +x na 10.0, dojechała, stop, potem przejazd w kierunku -x i zatrzymane z błędem przy 9.0.
Maszyna przejeżdża delikatnie w lewo i się blokuje. Oporu żadnego nie ma, po zdjęciu paska napędowego stół jeździ bez żadnych oporów. Pozostałe osie działają bez zarzutów.
Miał ktoś styczność z czymś takim?
Z góry dziękuję za porady.
zibi
Re: Charmilles Robofil 380 bląd E507
Post napisał: zibi » 27 lis 2019, 19:05
Maszyna robi po załączeniu prawidłowo najazd na punkty referencyje?
Przeto
Post napisał: Przeto » 27 lis 2019, 21:01
Po restarcie referencje osi Y znajduje dobrze, przy osi X najpierw przesuw idzie w -X i bardzo szybko błąd E507 zatrzymuje maszynę, przez co nie jest możliwe znalezienie punktu referencyjnego.
zibi
Post napisał: zibi » 28 lis 2019, 14:47
Może liniały zabrudzone.
Przeto
Post napisał: Przeto » 28 lis 2019, 14:54
Liniał ma uszczelkę w bardzo dobrym stanie, cały liniał jest czysty i suchy, żadnych zacieków czy smarów.
ALAMO Warszawa
Post napisał: ALAMO Warszawa » 29 lis 2019, 08:33
a co mówi manual na temat "błąd E507"
błąd encodera czy coś więcej?
Dodane 1 minuta 42 sekundy:
i chyba pomimo uszczelek "w bardzo dobrym stanie" bez czyszczenia się nie obejdzie
Darek Nowakowski
ALAMO Warszawa
ak47
Post napisał: ak47 » 29 lis 2019, 17:09
Wedle objawów to wygląda na Axis overtravel, manual przy tym błędzie podaje żeby odjechać na pilocie w kierunku przeciwnym i zreseotwać błąd i tyle.
W praktyce na początek zrób inicjalizację HER i sprawdź raz jeszcze. Jak problem się powtarza to nie ma bata, gdzieś coś podlazło i blokuje. Miałem problem z tym na Robofilu 440cc tyle, że w osi Y. Kto widział maszynę ten wie, że ma specyficzną harmonijkę na dolnej osi. Jak się w załamania tej harmonijki nazbierało urobku i zalepiło to ośka nie była w stanie dojechać do końca bo ten urobek właśnie nie pozwalał na przejazd. (coś jakby wsadzić między palce dłoni np. ołówek i spróbować ścisnać. no nie zejdą się palce bez połamania ;) ). Szczotka, dwie godzinki i maszyna chodzi.
Liniały na 99% masz ok. Widziałem jak wygląda smarowanie osi w wykonaniu co niektórych ludków to posmarowane jest od góry do dołu co się tylko dotkneło łapskiem i nie miała maszyna z tym klopotu.
Przeto
Post napisał: Przeto » 29 lis 2019, 17:37
Faktycznie, dzisiaj rano zrobiłem inicjalizacja HER( co to właściwie jest?) jak do tej pory maszyna tnie. Jeszcze szampana nie otwieram niech trochę popracuje i zobaczymy czy jest dobrze :).
Nie mam pojęcia skąd ten błąd, nie było żadnej kolizji, harmonijka czysta, po zdjęciu paska przejechane od krańcówki do krańcówki poprzez przyłożenie jednego palca do koła i kręcenie, oporu brak, maszyna smarowana 05.11. Stary smar ściągnięty i nałożony nowy.
No ale cóż RF wie lepiej i nie pojedzie.
Ważne, że ruszyło :D
Dzięki za pomoc :)
ak47
Post napisał: ak47 » 30 lis 2019, 12:15
To że pojechało to panie nic. Poczekaj jak założysz płytę i ci stanie na wykańczaniu bo stwierdzi, że dojechało do limitu mimo, że pierwsze ciecie przeszło tedy chwile temu ;) To że paluchem przesuwasz to nic nie znaczy. Jak mi harmonijka zaszła syfem to zjeżdżałem z błędu i potem na wolnym przesuwie przejeżdzałem dalej niż miejsce w którym miałem komunikat i nie było problemu ale dwa dni później znowu to samo. Harmonijka dotyczy tylko Y bo w osi X Robofill 380 ma za dolną głowicą chyba taką blachę /osłonę która się suwa w rynience. Owa rynienka zbiera małe odpady, które wydmucha ciśnienie wody. Może tam ?
Przeto
Post napisał: Przeto » 30 lis 2019, 13:51
Niby nic nie ma, ale raczej będę musiał to porozkręcać i wyczyścić, raczej jej nie zaszkodzi. Może ta osłona pod sobą coś ciągnie, a z zewnątrz tego nie widać, bo rynienka czysta. W osi X to kumulacja, rynienka, osłona i harmonijka :P
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
