Wrzeciono i falownik Omron 3G3EV konfiguracja.
Jak skonfigurować?
- Posty w temacie: 7
Re: Wrzeciono i falownik Omron 3G3EV konfiguracja.
n04 to jest parametr od wyboru kierunku ruchu. Może przyjmować wartości 0 lub 1.
W n02 ustawiasz sposób w jaki sterujesz falownikiem. Ustaw go na 2, wtedy START/STOP masz z panela, a prędkość zadajesz potencjometrem. Lub na 3 i wtedy START/STOP zadajesz poprzez zaciski wejściowe i prędkość potencjometrem. W tym drugim przypadku jak chcesz sterowanie 3-przewodowe to n01=9, a n06=0.
Powinno działać.
Tomek
Powinno działać.
Tomek
KEEP CALM AND AUTOMATE
- Posty w temacie: 8
Witam, niestety u mnie jest n04 i tylko 2 opcje pod tą pozycją For i rEu.
Dodane 4 minuty 29 sekundy:
Ok już kumam te komunikaty to z angielskiego przecież skruty oznaczające zmiane kier. Spróbuje jeszcze na n02. Pozdrawiam.
Ok
Jak pod n02 też masz opisy a nie numery, to napisz jaki tam masz wybór, to Ci podpowiem.
Ogólnie pod 2 jest Digital Operator - Control Terminal (Voltage Input) - OFF,
a pod 3: Control Terminal - Control Terminal (Voltage Input) - OFF.
To OFF na końcu znaczy, że dip switche dla obydwu tych ustawień mają być w pozycji OFF. Inaczej wejście będzie działało jako prądowe i ze sterowania potencjometrem też nici.
Instrukcja falowników Omron SYSDRIVE 3G3MV - System zadawania - Lista Parametrów - Grupa 1 (n001-n049) - n004 (nie n04) = wybór zadawania częstotliwości wyjściowej. Strona 30 - Ustalenie zadawania - 7 = wejście wielofunkcyjne 0-10V.
https://assets.omron.eu/downloads/manua ... ual_pl.pdf
Nie mam falownika, posługiwałem się polską instrukcją - link powyżej. Trafiłem też na 2 inne, w tym angielską. W pierwszej, ale dla modelu JV, nie MV, n04 określa kierunek obrotów, w angielskiej zadawanie napięciem figuruje pod n43.
Jest parę różnic. Komu wierzyć .
Witam, powoli jakoś to ogarniam ale jeszcze jest pare rzeczy. Dzis ruszył potencjometr 2k ale jeszcze start z zacisków bo jakoś nie idzie, skladam wszysko w całość i może się uda. Dziekuje i pozdrawiam.
Andrzej 40 pisze:Instrukcja falowników Omron SYSDRIVE 3G3MV -
Ale kolega ma problem z 3G3EV a nie 3G3MV
Kombinowałem, kombinowałem i wszystko już chodzi tak jak chciałem. Jak zaczął działać potencjometr to za Chiny nie chcialo działać włączanie z zacisków tylko z panela., odlaczylem przewody potencjometru żeby go zamontowac w obudowie i po ponownym podlaczeniu zaczął też działać włącznik wrzeciona. Nie mam pojecia czemu tak się stało ale dziękuję za nieocenioną pomoc w ustawieniach i pozdrawiam.
Tak to mniej wiecej działa przesyłam link do krotkiego filmu,jeszcze raz dzięki za pomoc https://youtu.be/sHR_INbyKls
Chcę podłączyć potencjometr zewnętrzny do falownika 3G3EV z tego co widzę powinienem podłączyć potencjometr pod FS- FR- FC, dobrze myślę?
