Prosze o pomoc
z02
Prosze o pomoc
Post napisał: z02 » 07 kwie 2008, 17:06
Jestem totalnie zielony z tego tematu dlatego bardzo sie ucieszylem gdy odkrylem to forum ale do sedna :mrgreen:
Trafilo mi sie zlecenie dla znajomego a mianowicie na tralki z piaskowca znajomy chce mi pomoc na poczatku i dlatego zglosil sie z tym do mnie, ja oczywiscie bez problemu moge zamowic u producenta(kamieniarza) te tralki ale cena jest dosc spora a i ja nie chcialbym zarobic na koledze pomyslalem ze sam bym takie tralki mogl zrobic i zakupic maszyne ale kompletnie nie wiem jaka to ma byc maszyna i jakim kosztem ja sciagnac\kupic\zrobic\
z tad moje pytanie do specow w tej dziedzinie jaka to ma byc maszyna ???? bardzo prosze o jakies konkretne odpowiedzi i pomoc z gory dziekuje :wink:
lkolodziejski
Post napisał: lkolodziejski » 07 kwie 2008, 18:16
Chcesz robić tralki? To chyba źle trafiłeś... Całkowiście inna branża jeśli dobrze rozumiem...
[ Dodano: 2008-04-07, 18:17 ]
Właściwie do tralek to jedynie forma jest potrzebna... A dalej to już nic związanego z metalem, chociaż przyznam że nie znam technologii produkcji tralek...
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 07 kwie 2008, 19:23
Ile tych tralek chcesz zrobić. Taka maszyna będzie się długo amortyzować.
A jak chcesz zrobić domowym sposobem to bierzesz tokarkę i zamiast noża zakładasz silnik 2,2 kW z tarczą do piaskowca. Ale taka maszyna to nie zabawka tu naprawdę można stracić co najmnej ręce. Więc bez "fabycznej" konstrukcji odradzam. Jest jeszcze inna metoda tzw. flex z tarczą do kamienia i obróbka ręczna na szablonie obrotowym. To jest bezpieczniejsze ale trudniejsze no i trzeba mieć w rękach :smile:
z02
Post napisał: z02 » 07 kwie 2008, 20:14
sporo tych tralek jest okolo 80
powiem tak ja jestem sklonny zakupic taka maszyne ale za bardzo nie wiem jak ona ma wygladac i gdzie jej szukac przepatrzylem google i nic dostawca u ktorego sie zaopatruje w maszyny obiecal mi poszukac ale sam za bardzo nie wiedzial konkretnie o co mi chodzi :) trzeba bedzie isc na przeszpiegi do konkurencji i zobaczec jak to dziala w ostatecznosci zamowic
dzieki za zainteresowaniem tematem i odpowiedzi
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 07 kwie 2008, 21:25
Potrzebna jest piła pomostowa z osią obrotową zamontowaną na stole.
Koszt od 100 000 zł w górę + fundamentowanie + zamknięty obieg wody z filtrem.
I parę innych mniejszych drobiazgów. Drogie będą te tralki.
z02
Post napisał: z02 » 07 kwie 2008, 23:51
dzieki za wszystkie odpowiedzi
temat chyba do skasowania trzeba jechac na przeszpiegi i zakupic odpowiednia maszyne :wink:
dzieki pozdrawiam
Frantz
Post napisał: Frantz » 08 kwie 2008, 00:28
Witam .Myśle że maszyna ta nie powinna konstrukcyjnie odbiegać od tokarki uniwersalnej na której z tyłu znajduje sie wzornik z zarysem połowy tralki, natomiast w miejcu imaka nożowego znajduje sie silnik z odpowiednim frezem .Widziałem obróbke tralek z drewna tym sposobem .Należy wspomnieć że wszystko było obudowane osłonami i nieżle działało.Mówimy tutaj oczywiście o mozliwości toczenia tralek o przekroju okrągłym.W razie konieczności uzyskania innego kształtu tralki chyba nie obejdzie się bez silników krokowych w dwóch osiach.Sa zakłady które wykonuja elementy toczone z granitu , marmuru itd.Myśle że nie ma podstaw ekonomicznych jeżeli tylko chodzi o niewielką liczbe tralek ale oczywiście życze powodzenia. :cool:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 08 kwie 2008, 01:27
Kupowanie lub robienie maszyny dla kilkudziesięciu tralek to armata na muchę. Chyba że to pierwsze zlecenie ma przerodzić się w firmę robiącą to na okrągło. Czy nie prościej byłoby takie tralki odlać z betonu żywicznego czyli mieszanki żywicy utwardzalnej z duuużą ilością piasku. Po odlaniu dla nadania powierzchni smaczku można to jeszcze opiaskować. Do odlewu można włożyć metalowe zbrojenie i tralka będzie trwalsza niż piaskowiec. W ten sposób, zależnie od rodzaju kruszywa można uzyskać różne kształtki z syntetycznego piaskowca, marmuru, granitu. Chyba że klient jest wymagający, że jest to do użycia przy konserwowaniu zabytku czy inne względy zmuszają do wykorzystania naturalnego materiału z kamieniołomu. Temat wytwarzania z betonu żywicznego elementów konstrukcji maszyn , całych korpusów czyli rzeczy o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych był poruszany dość szczegółowo na tym forum: https://www.cnc.info.pl/topics60/maszyn ... vt6391.htm
https://www.cnc.info.pl/topics67/odlewy ... vt2265.htm Metoda ta jest o tyle atrakcyjna że generuje dużo mniej hałasu oraz odpadów niż obróbka mechaniczna i jest pewnie tańsza.
