Edukacja zaczyna się od stawiania pytań
Zatrudnienie młodych charakteryzuje brak stabilności, przy czym wykazują wyższą skłonność do mobilności zawodowej.
Re: Edukacja zaczyna się od stawiania pytań
Z badań wynika że programy szkół technicznych często są oderwane od realnych potrzeb przemysłu - tym bardziej że potrzeby i tak płynnie się zmieniają - pracownik znów skazany jest na szukanie szkoleń na własną rękę.
Co Pan powie ?kawamaniak pisze: ↑20 lis 2019, 13:10Z badań wynika że programy szkół technicznych często są oderwane od realnych potrzeb przemysłu - tym bardziej że potrzeby i tak płynnie się zmieniają - pracownik znów skazany jest na szukanie szkoleń na własną rękę.
Dodane 3 minuty 42 sekundy:
Z badań wynika że szkoły techniczne i tak w niewielkim stopniu odpowiadają zapotrzebowaniom przemysłu - szczególnie że te wymagania płynnie się zmieniają - pracownikowi znów pozostaje samodzielne szukanie szkoleń.
U mnie w regionie wszystko idzie w parze.
Proszę , o to przykład / oferta - jedna z wielu.
http://cncjurczak.nazwa.pl/instalator/w ... i-i-staze/
Mariusz.
O czym my tu pitolimy za przeproszeniem ?
Od krypto-reklamy do dyskusji nad ułomnością polskiego szkolnictwa.
Aż dziw, że moderator tego nie odstrzelił na samym starcie.
Badali uczeni radzieccy czy amerykańscy ?
