Deaktywacja Sondy
Heidenhain 407
Deaktywacja Sondy
Witam, znajomy zapytał czy da się w Heidenhain 407 zdeaktywować sondę pomiarową, chodzi o to że nawet jak odepnie kabel to stacja w której jest sonda wysyła i tak sygnał. Znajomy chce kompletnie tą sondę wyłączyć, będzie używał zwykłej manualnej.
Re: Deaktywacja Sondy
trochę czasu upłynęło, ale może się przyda. Rozumiem, że przez sondę pomiarową kolega ma na myśli sondę do pomiaru detali, a nie narzędzi. U nas, tylko że na iTNC 530 uruchamianie sondy detali jest realizowane poprzez wpis w tabeli narzędzi. Przewijając tą tabelę w prawo, powinna być kolumna z wejściami bit, wartość składająca się chyba z 8 cyfr. Generalnie powinny tam być same zera, a po numerem gdzie jest sonda jedno zero powinno być zamienione na '1'. Wtedy przy wybraniu sondy do wrzeciona, automatycznie jest one uruchamiana. Żeby ją deaktywować, trzeba schować sondę do magazynu poprze wybranie innego narzędzia i wtedy zmienić tą '1' na '0'.
