Pompowanie wody 'do' tuby 40W
Re: Pompowanie wody 'do' tuby 40W
Do moich urządzeń (płukanie) stosuję preparat Fujifilm Algstop, woda w zasobniku robi mi się zielona klarowna a po pewnym czasie (3 do 4 tygodni) bura i wtedy muszę wymienić. W moim wypadku do wody są przenoszone inne substancje. Ale nic w niej nie rośnie i nie pływają żadne "gluty"
Do Solarów często stosują glikol lub jego pochodne (na bazie glikolu) jednak tematu nie drążyłem
Najtaniej wyjdzie roztwór KRET-a, tylko z umiarem. A potem wymiana na zimowy płyn chłodniczy.
"Let's Go Brandon"
Jak kretem to będzie trzeba rozłączyć chłodnice bo tam jest aluminium.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Jeśli pytanie do mnie to rosły glony porastając ścianki kasty i inne części sekcji płuczącej które odrywały się od części maszyny i tworzyły coś takiego:
Takie coś nawet po kilka cm długości odkładało się na materiałach które przechodziły przez sekcję płuczącą co powodowało, że materiał często szedł do kosza. Jednak chemia wspomniana wcześniej całkowicie załatwia sprawę.
U mnie glony są czarne - zabite przez promieniowanie z tuby - ale nie chcą się odkleić i "odpłynąć". Gdyby nie było dłuższej przerwy w pracy to by ich nie było.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Krótkotrwałe użycie ROZSĄDNEGO roztworu kreta aluminium nie zeżre.
Dodane 1 minuta 11 sekundy:
Opony też są całoroczne. W/g niektórych. A te co są uniwersalne (całoroczne) to są do .... piiiiip.
"Let's Go Brandon"
Tak wiem że opony też są całoroczne i sam jest ich przeciwnikiem, ale co do płynu to się nie zgodzę - większość płynów bez opisu że są zimowe ma a temp zamrażania w - 35...
Może pomyliło ci się z płynem. Od spryskiwaczy.....
No ale mniejsza - skąd ta teoria że do tuby lasera wlać płyn zimowy...
Re:
Nic mi się nie pomyliło. Jak chcesz to możesz nawet nasikać. Twój laser twoja sprawa.
"Let's Go Brandon"
