Piła taśmowa cnc num720 - oś C
JakubPietrzak
Post napisał: JakubPietrzak » 15 lis 2019, 11:03
czy ktoś wie, jak uprosić sobie obrót brzeszczotu przy ruchu po łuku? tak żeby zawsze był styczny do ciętego łuku. obrót piły to u mnie C - zakres -90/+90 stopni. Sam łuk mogę wtedy wykonać jedną funkcją bez wpisywania poszczególnych punktów. Dziękuję z góry za pomoc.
tu przykład programu. A może ktoś pomoże z alphacam.
START
%50
G90 XYC
M31
M102
N1 M110
M100
G79 E40000=2 N2
(Traslation of Profile 1)
G59 X170 Y10
G0 X-24.561 Y22.181 C16.652
G1 X9.737 Y32.44 C16.652 F11000
X24.473 Y36.073 C10.367
X39.419 Y38.806 C9.604
X54.4 Y41.34 C8.841
X69.414 Y43.674 C8.079
X84.458 Y45.808 C7.316
X99.528 Y47.741 C6.553
X114.623 Y49.474 C5.79
X129.74 Y51.006 C5.027
X250.123 Y60.742 C4.597
X267.222 Y61.491 C0.245
X284.346 Y61.551 C-0.466
X301.469 Y61.398 C-1.178
X318.589 Y61.033 C-1.889
X335.704 Y60.455 C-2.601
X352.81 Y59.665 C-3.313
X369.904 Y58.663 C-4.024
X382.534 Y58.051 C-2.157
X395.174 Y57.595 C-3.141
X407.805 Y56.922 C-4.124
X420.422 Y56.033 C-5.107
X433.023 Y54.927 C-6.09
X445.602 Y53.605 C-7.074
X458.157 Y52.067 C-8.057
X470.683 Y50.315 C-9.04
X496.193 Y46.564 C-8.408
X521.695 Y42.751 C-8.865
X547.165 Y38.735 C-9.322
X572.602 Y34.516 C-9.779
X602.737 Y29.323 C-9.779
G0 X558.206 Y-0.913 C57.467
G1 X575.96 Y26.919 C57.467 F11000
X596.543 Y59.187 C57.467
X614.773 Y87.767 C57.467
G59 X0Y0
G0YC
X
M101
zibi
Re: Piła taśmowa cnc num720 - oś C
Post napisał: zibi » 15 lis 2019, 14:43
Sterowanie chyba nie wykona G2 G3 czyli interpolacji kołowej wraz z obrotem w osi C.
Sprawdź czy masz G2 gdy są tylko X i Y po kole.
JakubPietrzak
Post napisał: JakubPietrzak » 15 lis 2019, 15:02
dziękuje. Czyli spróbować puścić z pominięciem C, po G2 X i Y? to stra maszyna więc pewnie cieżko, a ja początkujacy. A jak w alphacam na przykład to zrobić z C?
Dodane 3 minuty 25 sekundy:
dotychczas pisałem wartość X, Y, C
JakubPietrzak
Post napisał: JakubPietrzak » 15 lis 2019, 21:31
Niestety bez C piła nie wykonuje obrotu.. Czy ktoś ma pomysł jak to sobie ułatwić..?
RobWan
Post napisał: RobWan » 16 lis 2019, 23:15
A rozważasz zmianę sterownika maszyny?
Robert
Wróć do „Obróbka drewna”
