Kierunek spływu wióra w tokarce
Ułożenie narzędzi a spływ wióra
slawek007
Koledzy dopiero zaczynam z toczeniem cnc, ale zauważyłem na niektórych filmach narzedzia na tokarkach cnc są tak ustawione że wióro spływa w doł tokarki (patrząc na obrabiany detal nie widać ostrza noża tokarskiego tylko jego dół).
Tu mam pytanie, czy to ma znaczący wpływ na odprowadzanie wióra? Czy czasem nie jest tak że składowa siły jaka się wówczas tworzy "odrywa" rewolwer od prowadnic przez co mogą się wzbudzać drgania?
Zastanawiam się czy to ma jakieś plusy, a może są materiały w których ten typ obróbki jest lepszy.
MacGregor
Re: Kierunek spływu wióra w tokarce
Żadnego znaczącego wpływu na obróbkę nie ma, chyba tylko istnieje wpływ na humor operatora.
Napisano wiele "prac doktorskich" i istnieje wiele teorii za i przeciw.
Tak naprawdę położenie noża zależy jedynie od technologii wyrobu i to ma tylko wpływ.
A jeżeli chodzi o kierunek spadania wióra, będzie tylko jeden, wszak mamy na ziemi grawitację.
W sumie jak Kolega ma ochotę przeprowadzić specjalistyczne badania wpływu ustawienia narzędzia względem materiału obrabianego, nic nie stoi na przeszkodzie.
POZDRAWIAM
TOP67
Tradycyjne położenie noża ma przede wszystkim umożliwić jego widoczność operatorowi. Przy CNC jest to zbędne (zawsze można założyć kamerę).
grg12
Sprawdzałem na nożu do przecinania. Założylem "do góry nogami" i ciąłem na lewych obrotach. Tokarka to typowa minilathe. Moim zdaniem szło zdecydowanie lepiej... Zrobiłem test zainspirowany opisami "rear tool post" - uchwytów montowanym za obrabianym wałkiem z nożem montowanym do góry nogami, pozwalającym na odcinanie na prawych obrotach. Opisy (oraz zachwalanie skuteczności) są dość czeste na zachodnich forach.
Barni
Drugą sprawą jest samoistne kasowanie luzu na prowadnicach typu jaskółczy ogon, siły skrawania "dociskają" do siebie powierzchnie ślizgowe przez co redukują drgania
slawek007
Dzięki za wypowiedzi, mam osobę wdrażającą detale na automatach i sam twierdzi że zdarzyło mu się kilka razy założyć odwrotnie narzędzie ale tylko dlatego bo nie miał odpowiedniego i nie widział różnicy. Z kolei handlowiec twierdził że mniej kłopotów z wiórem - ale wydaje mi się że lepiej posłuchać praktyka.
