Hej,
Mam taki designerski projekt.
Jest mebel wykonany z metalu z blachy głównie 4mm, który po malowaniu proszkowym trzeba przyozdobić błyszczącymi nitami. Taki styl "industrial". Wolałbym stal nierdzewną niż ocynk.
Poza wyglądem nity nie stanowią elementów pracujących. Po prostu trzeba je zamocować do mebla.
350 - 500 sztuk.
Łepek około 20mm.
Gdyby nie wcześniejsze malowanie proszkowe - poprzycinałbym śruby zamkowe i je migomatem pstryknął i po problemie. Problemem jest farba.
Zastanawiam się - co jest najlepszym rozwiązaniem.
1. Śruba SGK z płytkim zamkiem.
Załóżmy W takim przypadku wypadałoby:
- zamek przetoczyć,
- gwint dogwintować możliwe głęboko pod łepek (o ile to będzie konieczne przy blasze 4mm)
- otwór w blasze mebla 4mm nagwintować
- otwór w blasze mebla zafazować na tyle głęboko, żeby łepek mógł przylgnąć do płaszczyzny blachy
- do gotowego, pomalowanego mebla na klej do gwintów wkręcić śrubę nadając jej obrót przez gumową nasadkę
upierdliwe przyznajcie
2. Nit drążony z łbem grzybkowy (google mówi PN-80/M-82975 )
tu jest trudność z właściwą średnicą łepka i krótkością gwintu wewnątrz trzpienia nita.
3. Nit skręcany (kaletniczy)
To jest bardzo fajne optycznie rozwiązanie, ale nie mają większych rozmiarów. Do pasków się nada, ale nie do imitacji mostu
4. Śruba yeti - z noskiem
To mógłbym oddać na jakiś ładny ocynk, ale internety nie wiedzą, jakie to ma wymiary. Czy łepek jest duży. A że długi weekend, to nie ma kogo o to zapytać. Tutaj podobna rzeźba, jak w punkcie pierwszym.
5. Toczenie czegoś na styl mojego projektu.
Wszelkie sugestie rozwiązań tańsze niż 4-5 zł/szt mile widziane.
śruba metryczna z gładkim łbem kulistym -szukam rozwiązania
Re: śruba metryczna z gładkim łbem kulistym -szukam rozwiązania
A może powinien być to element tłoczony z blachy i przyklejany? Powiedzmy coś na kształt osłonek dodawanych do nakrętek?
https://e.allegroimg.com/original/038ea ... 8da110452e
Znalazłem jeszcze coś takiego:
https://www.mscdirect.com/product/details/67383844
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
https://elementybalustrad.pl/zaslepka-s ... -3479.html
Dodane 10 minuty 28 sekundy:
https://www.zkm.net.pl/produkt/zaslepka ... -aisi-304/
czy podobna otworek i cyknąć od tyłu w otworku ... aa jest farba ... to klej 2 składnikowy elastyczny namieszać i nanieść trochę. W zaślepce zrobić podebranie niestety i kleić.
Można sie bawić:
Pom -> toczymy wg wymiarów -> polerka papierem
Malowanie farbą wg potrzeb i daje jak tam trzeba... wiem zabawa ale ja tak robię malowane ringi do zegarów do ciężarówek Wygląda jak 100% Alu ale za lekkie hyhy
Można sie bawić:
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Wymiarów jeszcze nie znalazłeś? takie wymiary moga być? https://boltman.pl/produkt/sruby-z-lbem ... -pn-82410/
http://www.srubres.pl/Sruba-z-lbem-kuli ... din-607-53
ale od siebie dodam, że śruba zamkowa a nit zakuwany.... to to wcale nie są podobne elementy. Śruby z noskiem zdecydowanie bardziej podobne do nitów. Więc wg. mnie pomysł 4 lub 5
Śruby z noskiem trzeba dogwintować, i dodatkowo nie są w połyskliwej powłoce.
Będziemy toczyć.
Dziękuję za sugestie i poświęcony czas.
Będziemy toczyć.
Jak już będziesz toczył to zobacz jak wygląda nit i ładnie odwzoruj kształt łebka.
Jeszcze mógłbym zasugerować odrobinę inne rozwiązanie, śruba z łbem kulistym co prawda ma proste nacięcie na śrubokręt, ale takie śrubki stosowano dawniej, łeb mają półkolisty, więc może by pasowało do Twojego stylu / rozwiązania?
http://www.pkm.edu.pl/index.php/polocen ... 3-01011210
Tylko dosyć ciężko dostępne są....
Już myślałem, czy nie kupić takich gotowych i ich nie zaspawywać, ale to potem znów w ocynk trzeba - urwanie głowy. Dużo jeżdżenia za garścią udawanych elementów ...
