Laser nie tnie podczas pracy
hadzi3
Post napisał: hadzi3 » 12 lis 2019, 11:33
Niedawno kupiliśmy z kolegą używany laser. Po przewiezieniu go na miejsce podłączeniu do komputera i zainstalowaniu oprogramowania laser cut 5.3 Wszystko wyglądało na to, że jest ok. Laserem można operować przez program czyli obniżać stół przesuwać laser po osi x,y ale kiedy załadowaliśmy prace do wycięcia laser przesuwa się po lini cięcia ale nie włącza się kiedy naciskam guzik test na zasilaczy laser się włącza i tnie więc lampa jest sprawna, ale nie mam pojęcia co go blokuje dodam, że sprawdzaliśmy podłaczenie wody i zabezpieczenia na drzwiach i wszystko wydaje sie ok więc sądzę , że blokada jest z poziomu programu. Na obecną chwilę nie mam pomysłu co to może być.
sterownik który jest w maszynie to mpc6515c (2.0).
Taka sama sytuacja jest z drugim laserem tylko że ten jest sterowany za pomocą programu RDcam 6.0
Bedę bardzo wdzięczny za pomoc
koala.g
Re: Laser nie tnie podczas pracy
Post napisał: koala.g » 12 lis 2019, 12:18
Jak wszystkie zabezpieczenia działają poprawnie to na zasilaczu powinna być zapalona dioda.
Nie pamietam koloru żółta? Zielona świeci się po naciśnięciu test.
Dodane 2 minuty 3 sekundy:
Czerwona zasilanie, żółta "zabezpieczenia zamknięte", zielona praca.
