Podstawa do maszyny
Pawel2420p
Podstawa do maszyny
Mam precyzyjną maszynę podobną do plotera CNC. Głowica jest stosunkowo lekka ale porusza się szybko. Urządzenie waży około 300 kg. Wymiary podstawy to 90x120cm. W rogach są 4 regulowane nogi. Potrzebuję zrobić postument na jakim będę mógł postawić tą maszynę. Jego wysokość powinna wynosić około 60 cm. Dość istotne jest aby podczas poruszania się głowicy całość nie drgała. Planuję zamówić zrobienie podstawy ale muszę określić jak ma być ona wykonana. Czy ktoś może udzielić kilku wskazówek jak taka postawę zaprojektować ?
Petroholic
Re: Podstawa do maszyny
Najprościej i najładniej zlecić budowę stołu warsztatowego na wymiar... Będzie stabilnie i parę szuflad/szafka na graty do maszyny... Tylko stół musi być ciężki i najlepiej kotwiony do gruntu... Szukaj pod hasłem - "stół warsztatowy ślusarski"...Pawel2420p pisze:Czy ktoś może udzielić kilku wskazówek jak taka postawę zaprojektować ?
Pierwsze lepsze z brzegu od googla np:
https://sprzedajemy.pl/stol-warsztatowy ... nr58296843
Pawel2420p
Byłem w dwóch firmach znajdujących się w pobliżu. Mogą bez problemu zespawać całą konstrukcję. Chcą jednak abym bardziej szczegółowo określił wymagania np. podał jak grube mają być użyte profile Ile całość ma ważyć itp.
Maszyna o jakiej napisałem to automat do montażu SMT. Cały czas porusza głowicą przenosząc ledwie widoczne gołym okiem elementy. Kluczowa w tego typu urządzeniach jest możliwie duża prędkość przesuwu. Napęd to dwie śruby o średnicy 20mm i 16mm. Ta mniejsza wraz z silnikiem się porusza. Rozpędzanie i hamowanie tej masy powoduje drgania. Podstawa musi być tak zrobiona aby te drgania zminimalizować.
Zienek
Profil 100x100x5, ramka górna i nogi zakończone wibroizolatorami, albo łapami do przykotwienia do podłogi. Nogi stężyć nisko profilem 50x50x3. Porobić otwory na zalanie betonem ramy.
Możesz jeszcze zrobić półkę poniżej poziomu blatu, wybrać się do kamieniarza i podpytać po ile jakieś nieudane płyty, byle bez nazwisk
Ewentualnie nawet od kamieniarza blat na wymiar z czterema otworami do zamontowania do ramy.
Rozwiązanie najprostsze - znaleźć "stół traserski" o wymaganym gabarycie na portalach aukcyjnych.
A jeśli takiego dużego nie ma - wziąć możliwie duży i zamówić do niego większy blacik od kamieniarza.
Petroholic
Moze byc z nazwiskami
Maszyna przykryje
Darek05
He He !
to idąc tym tropem, można się przejść się po lokalnym cmentarzu i wybrać co pasuje !
(Przepraszam za moja wypowiedź nie mogłem się powstrzymać)
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Pawel2420p
Maszyna ma charakter bardziej biurowy niż warsztatowy. Stoi w pokoju gdzie nie da się jej przymocować do podłoża.
Pierwotnie planowałem nogi o wysokości około 50cm zrobić z profilu stalowego 100x100x3. Miały być one u góry i u dołu połączone przy pomocy profili 100x40x2.
Tak jak już wspomniałem urządzenie ma wkręcane nogi. Stopka ma średnicę około 90mm. Można ją więc postawić na profilu o szerokości 100mm.
Po tym co tu przeczytałem konstrukcja jaką chciałem zrealizować wydaje się dość delikatna. Czy rzeczywiście podstawa opisanego automatu musi być aż tak solidna ?
Petroholic
Nie musi jesli bedzie zakotwiona... Rozumiem, ze do parkietu jej nie zakotwisz ale np. do sciany?
Pawel2420p
Na podłodze są płytki z gresu. Nie chcę ich dziurawić.
Maszyna stoi w rogu blisko dwóch ścian. Potencjalnie podstawę mogę do nich zamocować. Jak to jednak zrobić ?
Zienek
Kotwa chemiczna, albo długie kołki na wkręty 8mm.
Sposobów jest dziesiątki.
