Dzień Dobry,
jestem po kursie, pracuję na Venture 2M, od miesiąca.
Czasem nie radzę sobie z ta maszyną.
Dzisiaj wymieniłem wiertło poziome, w osi y, nr 55, z fi8 na fi10, opisałem w banku narzędzi,
i po jakimś czasie WoodWoop 6,1 nie może mi wygenerować (NC0 generator) i komunikuje
że brak odpowiedniego wiertła. Ale wcześniej kilka elementów wywiercił.
Czy może ktoś mi pomóc? Jakis pomyśł na reset wiertła czy coś...
Jestem nowy w firmie i trochę mam stres
Wydaje mi się że opisłem wiertło dobrze, zamieniłem po prostu fi8 na fi10 i więcej nie zmieniałem..
Venture 2M, nie widzi wiertła
Po wymianie nie widzi wiertła
Re: Venture 2M, nie widzi wiertła
Ja mialem podobnie, po wymianie na inne wiertlo. Opisane wszystko perfekt, pomierzone 6 razy i bląd. Okazało się, że błędem była zmiana wiertła. nie przelotowego na przelotowe i brak zmiany jego funkcji. Przy próbie wiercenia na wylot pokazywało wlaśnie komunikat "brak odpowiedniego narzedzia do obróbki"
Ten sam problem po zmianie wiertła. Wszystko jest cudowne, ale jest błąd. Zmiana wiertła była błędem. Żadnych rejsów ani zmian funkcji. smash karts Podczas wiercenia pojawiło się „Brak odpowiedniego narzędzia”.
Pokaż screny ustawienia wiertła średnice wpisałeś 5 mm czy 10 mm ? Problem też może być w generowaniu w woodwopie taki że jeśli maszyna generuje program w obiciu lustrzanym Y to pokaże Ci że nie ma takiego wiertła bo z wrzecionie 54 masz pewnie wiertło fi 8. W woodwopie jeśli wywala błąd tym bym się nie przejmował zobacz czy w obłożeniu przyjmuje program jeśli tak to powierci element maszyna
