MPG, wędka ,kółko ręczne ,jog-pendant na LinuXCNC LPT
zordon666
Post napisał: zordon666 » 20 paź 2012, 09:47
Dobra robota, bardzo się cieszę że kolega popchnął temat MPG dla Linuxa.
Przyznam że zaoszczędził mi kolega dużo czasu, dziękuje.
Trocho pokombinowałem przez weekend, udało mi się uruchomić na jednym porcie (piny 10 i 15) maszynę i enkoder mechaniczny (62imp/obr ), zarówno ruchy jak i regulacje posuwu.
Niestety, ale tak niska rozdzielczość enkodera sprawuje się fatalnie bo bardzo szarpie osiami, chyba że szybko kręcę :).
Mam precyzyjny transoptor dwukanałowy, wydrukuje sobie tarczę enkodera (tak 400imp/obr) i sprawdzę jak będzie to pracowało.
Pawe
jarcys
Re: MPG, wędka ,kółko ręczne ,jog-pendant na LinuXCNC LPT
Post napisał: jarcys » 08 lis 2019, 22:25
Witam jak wyglądało by podłączenie tego sterowania ręcznego do płyty SSK-MB2.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 lis 2019, 07:13
na jednej to brake wejść potrzeba 8 ja ustawiłem port w tryb wejść a komunikowałem się chyba nawet bezpośrednio na LPT teraz nie pamiętam a może miałem prosta płytkę opto na 8 wejść zrobioną hmmm
wm56
Post napisał: wm56 » 09 lis 2019, 07:54
"Jarcys", szukaj zadajnika HB04. Podłączasz go do kompa za pomocą USB. Teoretycznie jest on pod mach3, ale bez problemu radzi sobie z linux cnc. Trzeba tylko odpowiednio wpisać go w .hal.
Nie wiem jak jest w przypadku tej samej wersji, która działa bezprzewodowo. Będę ją dopiero testował.
Przy okazji możesz sobie wszystkie przyciski zaprogramować jak tylko ci się podoba.
Założyłem je na kilku maszynach, śmigają aż miło.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 lis 2019, 17:44
wm56 pisze:szukaj zadajnika HB04.
to może być pomocne
wm56
Post napisał: wm56 » 09 lis 2019, 19:10
Widziałem. Dzięki
Problem w tym, że brak czasu narazie by to ogarnąć.
Przy okazji mojej maszynę będę to robił, ale to jeszcze trochę.
jarcys
#17
Post napisał: jarcys » 12 lis 2019, 21:34
Witam ponownie nie myślałem o gotowym MPG tylko zrobić samemu i mam kilka pytań.
MPG podpinamy równolegle do portu LPT za pomocą np. Karta portu równoległego lub
Gniazdo LPT na śledziu ?
Czy podpinamy do płyty SSK-MB2 czy jest taka możliwość ?
Znalazłem schemat MPG proszę o opinie i wskazówki czy to będzie działało ?
Dziękuje i pozdrawiam.
wm56
#18
Post napisał: wm56 » 13 lis 2019, 18:05
Jarcys - lubisz sobie utrudniać życie..
Nie podepniesz tego pod płytę SSK-MB2, za mało wejść i Adam FX Ci o tym napisał.
Owszem, możesz wykorzystać kartę LPT i zrobić dokładnie jak na tym schemacie co zamieściłeś.
Tylko policz sobie koszty wszystkich tych elementów, twojej roboty, czasu jaki poświęcisz na szukanie jak to oprogramować.
Tak , kupujesz gotowca, instalujesz i cieszysz się z działania.
Dla mnie to przerost formy nad treścią, ale to już Twoja decyzja.
jarcys
#19
Post napisał: jarcys » 22 lis 2019, 13:21
Tak macie rację za co wam dziękuje .
Zamówiłem HB04 USB na aliexpress myślę że sobie poradzę z instalacją .
wm56
#20
Post napisał: wm56 » 22 lis 2019, 20:13
Mam gdzieś gotowego .hal-a. Przyciski też są przypisane do najbardziej potrzebnych funkcji.
Będziesz potrzebował to się odzywaj.
