TA 8435 - sterownik
- Posty w temacie: 7
TA 8435 - sterownik
Kiedy sterownik zasilam 12V wszystko gra.Po podłączeniu 24V i w momencie kiedy nacisnę kursor układ się pali.
Wcześniej raz podłączyłem jeden sterownik pod inny zasilacz 24V i było ok.
Czy może przez to że niebyło tam kondesatorów podłączonych za mostkiem.
Teraz bezpośrednio za mostkiem prostowniczym mam w sumie 9400uF.Czy może w tym tkwi problem.
Ten układ jest bardzo czuły na złe podpięcie przewodów nie można sie pomylić w podłączeniu uzwojenia silnika jak zamieni sie kable układ idzie z dymem sprawdź jeszcze czy diody przeciw zakłóceniowe są dobrze zalutowane do masy zasilania i to samo oporniki które ustalają prąd sterownika.
Pozdrawiam PlotComplex.com
Silnik wymaga 1,3A prądu wartości skutecznej, co daje 1,84A amplitudy. Oporniki RNF powinny mieć 0,43Ω, przy 0,51Ω prąd osiąga 1,1A.
Według karty katalogowej optymalne napięcie zasilania układu to 24V (max 26,4V). Może Kolega ma wahania w sieci energetycznej?
Układu nie wolno zasilać bez kondensatorów filtrujących.
Proponuję zbudować ogranicznik napięcia.
Raz podłączyłem bez kondesatorów 1 silnik i sterownik i pracowało normalnie przy 24V.
A teraz kiedy mam kondesatory to pali mi się.
Kiedy mierzę napięcie jest tam 35V.
Jak jest zbudowany taki ogranicznik do takiego napiecia bo takich diod zenera chyba niema?
Przeanalizowałem wszystkie infomacje tutaj zebrane i myśle że problem tkwi w transformatorze.Ma on napięcie 26V po wyprostowaniu i filtrowaniu dostaję na wyjściu 36V
A to jest max tego układu.
Muszę przewinąć trafo na 18V wtedy uzyskam 24V i to bedzie chyba optymalne napięcie dla tego sterownika.
Zmylił mnie napis na płytce drukowanej MAX 40V.
Chyba że się mylę.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Chyba że się mylę.
stabilizator napiecia na 24V tylko najlepiej taki 2A np 78S24 obowiazkowo z radiatorem bo tam moze sie ponad 20W (~10V * 2A) wydzielic, i to powinno ze spokojem dzwignac jeden sterownik, jak bedzie dzialac to sprawdz jaki faktycznie prad idzie pomnoz razy ilosc sterownikow + dorzuc jakis margines bezpieczenstwa i doloz do stabilizatora odpowiedni tranzystor, schemat mozesz wziac np z tej noty aplikacyjnej jest na stronie 15 razem z wzorami:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 8S24C.html
tylko daj radiator obowiazkowo, bo sie tam troche ciepla wydzieli, jak przy kazdej stabilizacji stratnej... "bardziej efektywna" metoda bedzie dac jakas scalona przetwornice
np L2576 sa do 3A, ale to moze nie starczyc na wszystkie sterowniki.
A w ogole teraz masz radiator prawda ?
Co do napiecia zasilania to "26,4V max" jest w recommended ...ale absolute maximum ratings Vm jest 40V czyli na 35 V to wszystko powinno super smigac.
Ja obecnie zasilam te uklady z 24V ale mam zamiar pedzic je z 36V , nie mniej jednak tego nie sprawdzalem empirycznie.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
