Problem z chiczykiem o polu 130x90
Problem
echo55
Post napisał: echo55 » 07 lis 2019, 22:50
Witam serdecznie. Na start chce powiedziec ze na temat mechaniki i budowy maszyn mam troche pojecia a wiec.
Posiadajac laser co2 o polu roboczym 130x90 mam pewnien problem (chinczyk). Dzieje sie cos nie dobrego na moje oko to, to ze maszyna cala sie trzesie jak brama jedzie gora i dol i ppd skosem najlepsze w tym ze tylko na gornej polowie prowadnic.
Paski naciagniete prawidlowo
Lozyska chodza luzno
Paski nie poprzecierane, sa zdrowe.
Cala brama po odpieciu paskow chodzi luzno i to bardzo.
Uklad przesmarowany na nowo.
Prowadnice czyste bez rys.
Wczesniej takiego problemu nie bylo a dbam o sprzet i czyszcze go raz na tydzien.
Laser tnie i graweruje bardzo ladnie z tym nie ma problemu jedynie to trzesienie mnie martwi. Grawer nawer napisow 1 mm wychodzi bardzo ladnje. Ciecie konty 90 stopni tez sa Maszyna ma 5 miesiecy i sporadycznie uzywana. Nigdy seryjnie nie pracowala.
Jedyne co mi przychodzi do glowy ze brama moze byc zle ustawiona tylko problem w tym ze do prowadnic obie stony maja kat prosty. Lekkie odchylenie bramy w pionie ale to bardzo znikome okolo 0.5mm na dlugosci 40 cm wiec to chyba nie bedzie problem.
Jezeli przesowam brame gora i dol i poloze reke na bramie to czyc wstrzasy.
251mz
Re: Problem z chiczykiem o polu 130x90
Post napisał: 251mz » 08 lis 2019, 08:05
Któreś łożysko się zaciera?
echo55
Post napisał: echo55 » 08 lis 2019, 08:13
Lozyska wału na os y, oba sa ok nie wiem tylko jak na prowadnicach sprawdzic ale jak mam pasy odpiete i recznie przesuwam to nie ma problemu aby przesunac recznie i zadnego oporu nie czuje. Drgania pojawiaja sie z predkoscia przesuwu od 60 do 150 mm/s.
