Podłączenie komputera pod frezarkę
Cześć, jest to bardzo skomplikowane aby podłączyć PC'ta pod frezarkę(SINUMERIK 808D)? Chodzi mi o przesyłanie programów bezpośrednio z PC'ta na frezarkę bez używanie pendriva.
Re: Podłączenie komputera pod frezarkę
Nie jest to skomplikowane tym bardziej na maszynach z pendrivem
Znajdź odpowiedni wzór kabla w sieci i jazda
Bardzo wątepię żeby prosty kabel z dwiema końcówkami typu A zadziałał. Może w przypadku konkretnej maszyny - jeśli ma bardzo specyficzny kontroler potrafiący przełaczyć się z trybu host do client i zasymulować pendrive - ale "w ogólności" to nie zadziała. Istanieją specjalne kable typu "usb bridge" ale zwykle wymagają odpowiedniego oprogramowania po obu stronach - nie wiem czy da się je zainstalować na sinumeriku. Tak pi razy oko - jeśli jest to możliwie to najprawdopodobniej z bardzo konkretnym modelem kabla... Eksperymenty z kablami typu A-A raczej bem sobie darował - jeśli bedziesz miał pecha uszkodzisz port usb.
Nawet nie trzeba mieć pecha, port USB jest portem aktywnym, ma własne zasilanie, przy połączeniu kablem A-A nastąpi przepływ prądu nie koniecznie zgodny z naszymi oczekiwaniami.
Są emulatory pendrive łączone przez LAN, ale koszt to kilka stówek. Od strony USB urządzenie jest widoczne jako zwykły pendrive, a od strony LAN jako dysk sieciowy.
Nie podlaczac USB-USB... Nie o tym mowie... Chodzilo mi o to, ze jak ma pendrive to jest w miare nowozytne sterowanie i latwiej gada z kompem... Podlaczenie jest roznie RS232, RJ45 czy jakiekolwiek inny PORT KOMUNIKACYJNY zamontowany w urzadzeniu...
Skoro masz tylko port USB pracującego jako master (pamięci masowe typu pendrive , myszka lub klawiatura) nie pozostaje nic innego jak emulacja ....
robiłem coś takiego na STM32F107, usb procka wpina się w sterownik CNC, eth procesorka do sieci komputerowej i jazda ... z kodem . Co prawda wykonane to było już uuu i jeszcze dawniej z racji potrzeby ale nic innego jak tego typu rozwiązania nie znajdziesz
Instrukcja podaje, że masz RS232 ale czy można go wykorzystać do twoich potrzeb czy tylko do diagnostyki to nie wiem.
http://cncmanual.com/sinumerik-808d-service-guide/
Data communication is not possible via RS232. Diagnostic steps 3. Whether the X2 interface on the PPU panel is loose. RS232 transmis-sion fault Replacement and maintenance are necessary if the fault still exists after the above inspection, because it is probable that the PPU is damaged.
Natomiast Sinumerik 808D Advanced powinien mieć port RJ45
