Mocowanie klucza do zamka w uchwycie tokarki.
Jak to zrobić?
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 06 lis 2019, 15:12
Potrzebuję chwycić w tokarce klucz do zamka zaznaczoną stroną. Potrzebuję stoczyć go aby włożyć w rurkę i przedłużyć. Tokarynka TSB20. Jakieś podpowiedzi?
Petroholic
Re: Mocowanie klucza do zamka w uchwycie tokarki.
Post napisał: Petroholic » 06 lis 2019, 16:42
Jedź do zakładu dorabiającego klucze i zapytaj czy nie mają dłuższych... Może się okazać, że się narobisz za 20plnów :)
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 06 lis 2019, 16:49
To już sprawdzone.
Problem w tym że nie mogę powiększyć średnicy zewnętrznej. Wymyśliłem że utnę część klucza który jest rurką, a tego obtoczę i nasadzę jedno na drugie, mały spawik i gotowe.
Myślałem też żeby pospawać do czoła jedno z drugim, ale obawiam się że po 1 nie będzie to wytrzymałe, a po 2 proste.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 06 lis 2019, 17:12
Utnij szlifierką i przedłuż kawałkiem drutu. Wiosną miałem identyczna robotę. Na oko wyszło całkiem nie najgorzej. Idealne nie było ale działa do dzisiaj. Żeby ładnie wycentrować możesz rozcięty klucz położyć w pachwinie kątownika i docisnąć jakimś ściskiem. Robótka prosta i tokarki do tego nie potrzeba.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 lis 2019, 18:04
andrzejk pisze:Tokarynka TSB20. Jakieś podpowiedzi?
Albo klucz na suporcie i w uchwyt narzędzie i obtoczyć albo w uchwyt wałek okolo srednicy 30mm , następnie przewiercić go wiertlem o średnicy klucza a następnie odciąć polowę wzdłuż wałka i wyszlifować ręcznie do kształtu uchwytu klucza i kluczyk leży w osi wrzeciona. :)
Choć tak naprawdę to mam wątpliwosci co do spawania tego cuda.
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 06 lis 2019, 18:40
Już jeden przedłużałem i się spawa (ten ze zdjęcia to tylko przykład typu klucza), ale nie wyszło zbyt prosto i obciera się o prowadzenie klucza w zamku. Podoba mi się pomysł z kluczem w suport a narzędzie w uchwycie.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 06 lis 2019, 20:32
Włożyć można w uchwyt czteroszczękowy, niezależny.
andrzejk pisze: ↑
06 lis 2019, 16:49
Przetnij klucz i nawierć otwory, do których wstawisz pręt ze stoczonymi końcami.
Czyli zrób odwrotnie niż planowałeś.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 lis 2019, 21:19
TOP67 pisze:Przetnij klucz i nawierć otwory
I otwory nawiercone "z ręki" będą idealnie centryczne i osiowe? :)
TOP67
Post napisał: TOP67 » 06 lis 2019, 21:39
Petroholic pisze: ↑
06 lis 2019, 21:19
Dlaczego z ręki? Dowolna wiertarka kolumnowa i imadło z pionowym wycięciem.
piromarek
Post napisał: piromarek » 06 lis 2019, 21:50
Weź kawałek wałka z którego zrobisz tuleję rozprężną o średnicy pozwalającej schowanie skrzydełka klucza.
Utnij klucz piłką jak najdalej przy oczku pokrętła.
Wałek tulei przewierć w tokarce średnicą klucza i przetnij albo wzdłuż do osi albo na krzyż robiąc skrzydełka do zgniecenia uchwytem.
Wsadź ucięty kawałek w tuleję rozprężną , skrzydełkiem w uchwyt i uciętym końcem w stronę konika, całość do uchwytu tokarki.
no i tak dalej ...
tylko roboty wpip dla samego klucza :-)
Wróć do „Obróbka metali”
