Pytanie o PLA.
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Pytanie o PLA.
Post napisał: tuxcnc » 06 lis 2019, 16:32
Mam dysonans poznawczy ...
Chodzi o filament PLA, czyli poli(kwas mlekowy).
Wszędzie gdzie czytam, wszyscy się zachwycają jakie to wspaniałe i trwałe tworzywo, jednocześnie informując że to jest eko-byleco i podlega błyskawicznej biodegradacji.
Jakoś mi te informacje kłócą się ze sobą ...
Czy ktoś ma jakieś rzetelne informacje o trwałości tego tworzywa i jego odporności na korozję chemiczną i biologiczną ?
No tak na przykład, czy jak zrobię obudowę łożyska, to po ilu latach pracy w maszynie ona mi się rozsypie, zgnije, spleśnieje, albo zjedzą ją owady ?
Petroholic
Re: Pytanie o PLA.
Post napisał: Petroholic » 06 lis 2019, 16:38
Odporność "środowiskowa" - zabawki dla dziecka do piaskownicy od prawie roku walają się w piachu na dworze i nic im nie jest...
Odporność warsztatowa - przyrządy do trasowania i wiercenia milion razy użyte, zalane chłodziwem, ubrudzone w smarach itd... Poza uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez użytkownika - brak wpływu otoczenia...
Ale czy na oprawy poddawane jakimś sporym siłom to się nadaje to nie wiem...
konrad14
Re: Pytanie o PLA.
Post napisał: konrad14 » 06 lis 2019, 20:23
Coś się musi dziać z tym tworzywem bo kilkuletni filament PLA zrobił się kruchy jak makaron , trudno go było założyć do ekstrudera .
Wydruki trzymają się całkiem dobrze ale filament do utylizacji.
Re: Pytanie o PLA.
Post napisał: tuxcnc » 06 lis 2019, 21:16
konrad14 pisze: ↑
06 lis 2019, 20:23
Właśnie tego się obawiam, że wydruki będą trzymały parametry przez rok czy dwa, ale po pięciu czy dziesięciu latach same się rozsypią ...
strikexp
Re: Pytanie o PLA.
Post napisał: strikexp » 31 sty 2020, 23:20
Wszystko co biodegradowalne to gówno. Drewno czy PLA, ten sam szajs który przetrwa lata tylko w specjalnych warunkach.
Dlatego używa się materiałów niebiodegradowalnych typu metal, ceramika, kamień czy beton. Od biedy niektóre plastiki, do przedmiotów które są używane w specyficznych warunkach. Np ABS pewnie jest trwały gdy siedzi w ciemności.
PLA z tego co widziałem jest tańszy od pozostałych filamentów. I dlatego taka popularność, a to całe wychwalanie... szkoda gadać. Tani materiał na prototypowanie lub do jednorazówek i nic więcej z niego nie zalecam robić.
Poczytaj sobie o pozostałych filamentach. Uniwersalnych polimerów nie ma i większość lubi kruszeć po kilku latach...
ishi
Re: Pytanie o PLA.
Post napisał: ishi » 01 lut 2020, 00:27
Biodegradowalność PLA tak jak większość z nas to pojmuje (rozkładające się śmieci w lesie/w glebie) to mit. PLA jest degradowalny ale tylko w kompostowniach i to w dość wyśrubowanych warunkach. Pod chmurką to może leżeć z dekadę.
Co do wytrzymałości tego tworzywa. Można go używać jako części mechaniczne ale to zależy od warunków środowiskowych (ma najgorszą odporność na temperature) i obciążeń jakie ma przenosić.
Tu macie porównanie popularnych materiałów FDM
https://www.simplify3d.com/support/mate ... ies-table/
Jak wygląda PLA po roku na dworze? A proszę bardzo...
Steryd
Re: Pytanie o PLA.
Post napisał: Steryd » 01 lut 2020, 00:35
Główną zaletą PLA w kontekście druku 3D jest pomijalny skurcz, dzięki czemu nie odrywa się od stołu i nie odkształca.
Można?
Morzna!!!
ishi
Re: Pytanie o PLA.
Post napisał: ishi » 01 lut 2020, 00:38
Kiedyś też dużo drukowałem PLA bo łatwe ale odkąd zbudowałem komorę jadę głównie ABS/ASA.
Zienek
Re: Pytanie o PLA.
Post napisał: Zienek » 01 lut 2020, 11:52
Czy możesz opisać dokładniej ASA?
PLA to jest bajka w porównaniu do pilnowania ABS'u. A ASA jak się zachowuje?
No i pytanie - skąd kupujecie dobre jakościowo materiały?
Steryd
Re: Pytanie o PLA.
Post napisał: Steryd » 01 lut 2020, 12:48
W szczecinie pod bokiem masz print-me, u nas schodzą wiadrami i nie ma większych problemów
Sprawdzone też produkty wolfixa i devil design i jakichś problemów nie mamy. Przy nieltorych częściej trzeba czyścić dysze a przy innych rzadziej, ale to taki urok tanich fdmów
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
