trumpf i kaltenbach
tochik
trumpf i kaltenbach
Post napisał: tochik » 06 mar 2008, 21:38
pracowalem przez 3 lata na thrumatic 500 i 5030 wiec z malymi problemami moge pomoc a z duzymi nie obiecuje:D
obecnie pracuje na kaltenbach-u(urzadzenie do wiercenia profili ze stereowaniem cnc)
poszukuje kogos kto zna ta maszyne w celu wymiany doswiadczen
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 06 mar 2008, 23:07
Nie zakładaj paru jednakowych tematów.
przemo
Post napisał: przemo » 19 mar 2008, 20:52
a co konkretnie chciałbys wiedziec o tych maszynach,dokładnir chodzi mi o Trumpfa ,kilka lat juz na tym pracuje wiec jesli chcesz cos wiedziec to pytaj a jak znam odpowiedz to pomoge
tochik
Post napisał: tochik » 20 mar 2008, 21:51
co tyczy sie trumpf-a to moze i ja tez bym Ci pomogl bo dlugo robilem i jak cos to wal smialo
kaltenbach jes nowy dla mnie,ale co tyczy sie obslugi to jest prosty gozej moze byc z reperacjami.....masz jakies pojecie o tym?
pozdrawiam
przemo
Post napisał: przemo » 21 mar 2008, 07:24
skoro twierdzisz ze mozesz mi pomuc to jeden z problemow jakie chciałbym rozwiazac.mam pytanie odnosnie manualnego programowania wykrawarek w trybie MDA,przy próbie recznego wpisania poszczególnych komed blok po bloku maszyna zgłasza błedy,moze jest ktos kto zna sie na tym lepiej i powie mi co jest nie tak,moze to ja robie cos zle,chodzi dokładnie o maszyny TC5000R i TC2000R,a jesli chodzi o maszyne o ktorej piszesz to nie znam sie na niej.
tochik
Post napisał: tochik » 05 kwie 2008, 17:32
napisz jaki komunikat o bledach pojawia sie
upewnij sie ze podales na poczatku podstawowe parametry
oliwia1
WYKRAWARKA TRUMPF TRUMATIC TC 500 Rotation
Post napisał: oliwia1 » 30 wrz 2011, 21:04
FEHLER - 118 .Maszyna sie zatrzymuje - odłącza powietrze .Może ktos spotkal sie z tym problemem?
Potrafi zatrzymac sie podczas bazowania jak i podczas pracy.
W spisie błędów jest napisane że : wartosc <0.4...>6.Błąd programu .
Porada: Wykasować błąd CNC maszyny , potem start i powinno pójść.
Czy cos takiego.
Program jest w porządku bo ciąłem na nim jak i na innym też a błąd wyskakuje nawet jak nie załaduje programu w maszyne.Nawet podczas jak w/w napisałem podczas sprawdzania narzędzi ( bazowanie maszyny).Także problem jest i może ktos spotkał sie z taką usterką?
Chodzi o wykrawarke typ :
Maszyna zatrzymuje sie kiedy jej sie "podoba".Nawet jak nie jest załadowany program
jak pisałem podczas bazowania narzędzi.
Wywala błąd , odlącza powietrze jak pisałem-prosze o pomoc .
link do strony maszyny :::::
strona zapozyczona ale o taką maszyne chodzi :
http://www.automatic-trade.pl/readartic ... ticle_id=5
Ostatnio zmieniony 01 paź 2011, 17:46 przez oliwia1, łącznie zmieniany 3 razy.
HUD
Post napisał: HUD » 01 paź 2011, 12:08
A jaki typ maszyny ?
Pozdrawiam Krzysztof G.
dubla
Kaltenbach
Post napisał: dubla » 02 sie 2016, 22:36
Czy temat jest nadal aktualny?
Również jestem otwarty na wymianę doświadczeń przy pracy z urządzeniami Kaltenbach typu:
KDM 1015
KC 1201
Jeśli ktoś pracował na tego typu maszynach to czy mógłby mi napisać czy oprogramowanie było zainstalowane na systemie XP czy 7?
Kamil.
