Kontur FK
diodaelektroda
Kontur FK
Post napisał: diodaelektroda » 04 lis 2019, 17:18
Witam. Maszyna nie potrafi rozwiązać prostego konturu. Ja pisze to tak:
L Y+20 X-150 F800
L Y+9.5 RL
FL Y+9.5 AN+0 F500
FC DR- R31 CCX+0 CCY+0
FL X-9.5 AN+90 Y140
Notes_191104_162844_5a2.pdf
Rysunek
(73.92 KiB) Pobrany 182 razy
Steryd
Re: Kontur FK
Post napisał: Steryd » 04 lis 2019, 17:37
Co Twoim zdaniem oznacza FL I FC?
Można?
Morzna!!!
diodaelektroda
Re: Kontur FK
Post napisał: diodaelektroda » 04 lis 2019, 19:16
FL linia prosta nie łącząca sie z konturem na warunkach styczności
FC łuk nie łączący się stycznie z poprzedzającą linią
Czy tutaj jest błąd? Proszę o pomoc bo już siedze nad tym tyle czasu, aż zaczyna mi sie to śnić.
Dodane 1 godzina 11 minuty 37 sekundy:
Używam FC bo nie ma tam warunków styczności. Jak usunę blok z FC to ładnie rysyje dwie linie pod kątem prostym. Czego ona jeszcze chce do wyliczenia tego łuku? Jest środek łuku, promień i kierunek. Jak to trzeba napisać ?
Steryd
Re: Kontur FK
Post napisał: Steryd » 04 lis 2019, 19:46
Spróbuj użyć współrzędnych biegunowych. Tam nie trzeba żadnych kombinacji.
Można?
Morzna!!!
wojtek10916
Re: Kontur FK
Post napisał: wojtek10916 » 04 lis 2019, 19:57
Steryd pisze:
04 lis 2019, 19:46
Albo twierdzenia Pitagorasa do obliczenia brakujacych wspolrzednych :lol:
L Y+20 X-150 F800
L Y+9.5 X-140 RL
L Y+9.5 X-29.5085
CR X-9.5 Y29.5085 R31
L X-9.5 Y140
diodaelektroda
Re: Kontur FK
Post napisał: diodaelektroda » 04 lis 2019, 20:44
Steryd pisze:
04 lis 2019, 19:46
Jak pisze:
FPOL X0 Y0
FC DR- PR+31
To nie daje to żadnego efektu. To mnie właśnie frustruje że takiej prostej rzeczy nie moge zaprogramowac.
Nie chodzi o to zeby liczyć to recznie bo maszyna sama ma to wyliczyc.
wojtek10916
Re: Kontur FK
Post napisał: wojtek10916 » 04 lis 2019, 22:35
A jak ma Ci wyliczyć 3 niewiadome punkty, wydaje mi się że maszyna nie wyliczy Ci punktu stycznego od ostatniego punkty też nie stycznego dlatego masz problem
diodaelektroda pisze:Nie chodzi o to zeby liczyć to recznie bo maszyna sama ma to wyliczyc.
2500 tysiąca lat temu mogli obliczyć a teraz nie można :shock:
JacekBelof
Re: Kontur FK
Post napisał: JacekBelof » 05 lis 2019, 06:15
FPOL nie zwalnia z podawania CCX i CCY, służy do czego innego... w twoim przykładzie np.
FL Y+9.5 AN+0 PR+31 F500 czyli do przecięcia z promieniem 31 którego środek jest właśnie określony w FPOL
PS. Należy pamiętać, że zawsze trzeba mieć włączoną symulację podczas pisania w FK... bez tego maszyna nie zapyta się o wybór rozwiązana, gdy wyliczy kilka możliwych, a to z kolei prowadzi do błędów.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
diodaelektroda
Re: Kontur FK
Post napisał: diodaelektroda » 05 lis 2019, 21:01
Aż wstyd sie przyznać co było problemem. Włączone było okno z grafiką 3d i przez to nie wyświetlało opcji FSELECT i dlatego były błędy. Sterowanie liczy wszystkie punkty bez problemu, nie musi nawet znać początku promienia.
MAREK POCHRON
Re: Kontur FK
Post napisał: MAREK POCHRON » 08 gru 2019, 03:31
Czesc. W FK tak jak to ma byc.
RE FK.rar
(333 Bajtów) Pobrany 127 razy
Wróć do „Heidenhain”
