Witam, przy wymianie narzędzia na mojej frezarce (3 osie) stół zawsze odjeżdża w jedno położenie - na skraju krańcówek. Czy jest możliwość ustawienia tego, że przy wymianie narzędzia porusza się tylko oś z a stół zostaje w miejscu? Przy produkcji seryjnej i kilku narzędziach jest to dość uciążliwe.
Sinumerik 810d - odjazd stołu w trakcie wymiany narzędzia
Petroholic
Re: Sinumerik 810d - odjazd stołu w trakcie wymiany narzędzia
Prawdopodobnie jest możliwe. Nie wiem czy masz menu opisowe czy tylko numery parametrów do wstawienia ale jest parametr, który wymusza pozycję wszystkich osi na HOME przy wymianie... Masz DTR do maszyny? Na pewno jest to opisane w Programing Manual...
Steryd
Zależy jak jest napisane makro M6. Jak jest wpisany najazd na krancowki, a nie na określoną pozycję, to możesz sobie zmieniać parametry do woli.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Petroholic
W sterowaniach fabrycznych w większości maszyn w makro M6 masz linijkę do zjazdu na HOME. Z tym, że kilka linijek wcześniej masz IFa do zczytu parametru w wartości BOOL... I tak jeśli warunek BOOL=0 pomija linijkę HOME, a jeśli BOOL=1 wykonuje wszystko...
Jeszcze nie spotkałem się z maszyną, w której nie można było tego zmienić ale wszystko jest możliwe...
azi91
Dzięki za sugestie. Niestety nie mam DTR. Jutro poszukam tych parametrów o których piszesz.
