Długa obudowa z blachy
Wpadłem na pomysł pewnego urządzenia, jednak do jego wykonania muszę wykonać obudowę z giętej blachy o długości 6-7m. Od razu zaznaczam że musi to wyglądać ładnie i równo, więc jakieś gięcie na raty nie wchodzi w grę.
Zastanawiam się czy takie długie giętarki to jest coś popularnego. Bo tak na szybko przejrzawszy to nawet nie widziałem takiej długiej w ofercie. Nie wiem też czy tak długą blachę dostanę na składzie...
Czy możecie doradzić jak ewentualnie łączyć krótsze odcinki przypominające profil żeby to ładnie wyglądało?
I przy okazji ponieważ nie ma odpowiedniego działu. Jak się zabezpiecza takie obudowy, powiedzmy że chciałbym białą z blachy 0.8mm. Kupować ocynkowaną blachę i potem malować proszkowo?
Re: Długa obudowa z blachy
Odrazu powiem, że nie jestem specem od gięcia
ale po wpisaniu w google "prasa krawędziowa 6m" np taki link wyskoczył:
Więc daje to odpowiedź, że takie długie prasy są.
Jeśli masz do wygięcia blachę 0,8 to można też zastosować takie urządzenie: https://www.dekarze.pl/zaginarka-blach-duo-bender-3200 ręczna zaginarka dekarska. Ty masz warsztacik, to pewnie i sam byś zbudował taką zaginarkę.
Linki przykładowe pierwsze z brzegu gogla.
Są pewnie i 16m tylko pytanie czy to jest popularny sprzęt. Bo jak mam płacić za transport kawałka blachy przez 200km to ja dziękuję. Zrobię jakąś zgrzewarkę i poskładam z części dowolną długość. Metrową giętarkę posiadam u siebie.
Fajne urządzenie z linku, choć cena zabójcza
Mam pytanie związane nieco z tematem, a rzecz bardzo fajnie widać na filmie, który wkleił Duszczyk_K
Dlaczego stempel to nie jest prosty kawałek jakiegoś płaskownika tylko jest wygięty w kształt zbliżony do litery "C" ?
Czy chodzi o jakiś rodzaj amortyzacji/kompensacji przy granicznych dla stempla naciskach? Czy może ma to inne zadanie?
Nic bardziej mylnego oczywiście prosty stępel ma największą siłę nacisku ale jednocześnie ma spore ograniczenia. Ze względu na swój prosty kształt nie mieszczą się podwójne zagięcia. Rysunek więcej wyjaśni niż 1000 słów.Czy chodzi o jakiś rodzaj amortyzacji/kompensacji
FTW pisze:I tak tego nie zrobisz więc co to za różnica
Szach-Mat
popularny, niepopularny... ciężko powiedzieć
skoro nie chcesz płacić za przesyłkę, to pewnie sam musisz przetransportować tę blaszkę o długości 6m, więc rzeczywiście bez sensu jechać po to 200km. Lepiej lokalnie, ale nawet lokalnie czy dasz radę to przewieźć? masz przyczepkę albo busa? tak naprawdę to powinno się ten temat umieścić w zleceniach, ale skoro jest tu to chyba znam firmę pod Warszawą która by to mogła wykonać, tylko czy to pasująca Ci lokalizacja?
Co do stempla, to mi się wydaje,ze to po to by wyginać małe ceowniki. Ceownik gniesz na 2 razy, pierwsze gięcie bez problemu, ale przy drugim gięciu pierwsza półka może uderzać o prosty stempel a ten jest "podgięty" i pierwsza półka wchodzi w to "podgięcie" no chyba, że są jeszcze inne powody tego wybrania stempla. Swoją drogą filmy pokazujące możliwości tych pras są fascynujące.
Aż strach pomyśleć co to za wynalazek.Petroholic pisze: ↑31 paź 2019, 23:03FTW pisze:I tak tego nie zrobisz więc co to za różnica
Szach-Mat![]()
