Nie rwące się grube płótno ścirne.
koala.g
Post napisał: koala.g » 31 paź 2019, 10:58
Mam problem z płótnem ściernym montowanym w szlifierce.
Dawno temu wymieniłem stare które chińczycy zamontowali w maszynie miało oznaczenia GXK 51 SL14.
Było grube nie rwało się i działało aż to zużycia.
Obecnie używam płótna ogólnie dostępnego z rolki. Problem jest taki że rwie się jak cholera. Nie ma u nas na rynku jakiś grubych płócien odpornych na rozrywanie?
pavyan
Re: Nie rwące się grube płótno ścirne.
Post napisał: pavyan » 31 paź 2019, 11:36
Ja staram się kupować płótna do wszelkich prac (ręczne, tokarka, jakieś małe tarczki do Dremela) ze spoiwem żywicznym. Używam oczywiście dość drobnych, najgrubsze pewnie mam w okolicy 100 albo może 80.
Szukaj więc płócien do szlifierek bębnowych, do szlifowania podłóg - one są z reguły żywiczne, "pancerne", a i gradacje znajdziesz potężne.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
RobWan
Post napisał: RobWan » 03 lis 2019, 22:00
koala.g pisze:montowanym w szlifierce
Co to za szlifierka? Elektronarzędzie, typu czołg?
Robert
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 lis 2019, 22:42
koala.g pisze:Obecnie używam płótna ogólnie dostępnego z rolki. Problem jest taki że rwie się jak cholera. Nie ma u nas na rynku jakiś grubych płócien odpornych na rozrywanie?
Ale to pasy / krążki czy jak?
GXK 51 jest dostępne na rynku. Pytanie w jakiej formie...
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 lis 2019, 22:48
Zaproponowano mi CS310X. Chodzi o paski długi na 3,5metra nawijane po spirali na wałek.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 lis 2019, 23:04
https://www.pasyscierne.pl/oferta/elekt ... gxk51c-994
Trzeba troszkę pokombinować :) Zadzwoń do nich i zapytaj czy możesz zakupić surowiec, nie gotowy pas bezkońcowy... Np pas otwarty szerokości 80mm i długości 3500mm :)
Jak nie u nich to jest kilka firm w Polsce robiących pasy na zamówienie pod wymiar :) Trzeba obdzwonić :)
koala.g
Post napisał: koala.g » 14 lis 2019, 10:24
Znalazłem na jednej stronie tabelę wytrzymałości
rdarek
Post napisał: rdarek » 19 lis 2019, 18:41
koala.g pisze:
03 lis 2019, 22:48
Kolego tego szukasz?
https://www.kma-maszyny.pl/katalog-prod ... 0-120.html
przypadkiem trafiłem
Wróć do „Obróbka drewna”
