Co sądzicie o tych sterownikach ?
paasterz
Post napisał: paasterz » 04 kwie 2008, 15:57
http://www.allegro.pl/item340453730_ste ... 8_cnc.html
jarekk
Post napisał: jarekk » 04 kwie 2008, 16:00
.... max napięciem do +24VDC 2.52 A ...
Nie jest to jakas powalająca technologia
paasterz
Post napisał: paasterz » 04 kwie 2008, 16:10
a czy mógłbyś mi doradzić jakie mam wybrać ??
obecnie mam l297 =3*l298 i niestety mam ich już dość a po za tym to mi się zjarały
jarekk
Post napisał: jarekk » 04 kwie 2008, 16:21
To zależy od kasy jaką masz na nie ( i jakie silniki).
Dużo ludzi kupowało albo z Mi_k_s_p_o_l u albo z np. serii http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb03.htm
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb04.htm
paasterz
Post napisał: paasterz » 04 kwie 2008, 16:30
FL57STH76-2804MA 0,9 deg do tych silników to chyba aż taki wymiatacz to mi nie jest potrzebny Myślałem o czymś do 3A i do ok 200- 250 zł za jeden ster
Bo poco mi suzuki skoro na motorynce też pojadę :razz: a frajda podobna :)
kot1979
Post napisał: kot1979 » 04 kwie 2008, 17:20
http://www.allegro.pl/item338666026_ste ... 8_cnc.html
to sa bardzo dobre sterowniki. Koszt 258 zl , niemniej jak kupisz 3 sztuki to wtedy pare zl mniej :
http://www.allegro.pl/item339997949_3_s ... 8_cnc.html
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 kwie 2008, 21:36
Tytułowe sterowniki mają jedynie 2,52A w szczycie, co daje około 1,8A wartości skutecznej. Czy przypadkiem nie są na układach TA8435? Czy coś wiadomo o zabezpieczeniach?
paasterz
Post napisał: paasterz » 04 kwie 2008, 22:02
ja na ich temat nic nie wiem Po prostu zobaczyłem na allegro że są na 2,5A i wydawało mi się że za tą cene do moich silników wystarczą
A co z 297+3*l298 naprawiać je czy lepiej kupić coś innego " lepszego"
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 04 kwie 2008, 23:22
Z prądu i podzialu krokowego wynika że mogą być zbudowane na ukladzie o którym wspomina LEOO. A jeżeli tak trzeba się zastanowić nad sterownikami z M I K S P O L U bo za cenę dwóch z allegro , tam są trzy.
Jeżeli przewidujesz kwotę ok. 250 na jedną oś to kup to co poleca kot1979.
To najlepsza oferta ...............itd
Wróć do „Elektronika CNC”
