Wrzeciono ~ 100Nm 1500-4500rpm
Szukam producentów i modeli
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 25 paź 2019, 11:43
Witam kolegów,
czy nie kojarzy ktoś producentów, którzy w swojej ofercie mają wrzeciona/elektrowrzeciona zdolne do przenoszenia momentu obrotowego w okolicach 100Nm oraz prędkości obrotowej 1500-4500rpm? Najlepiej z uchwytem na narzędzia typu weldon ale podejrzewam, że z tym może być ciężko. Pod niskie obroty i wysoki moment w zasadzie pasowałby wrzeciona tokarskie i takie również wchodzą w grę, przy czym tylko wersje typu "cartridge"
Będę wdzięczny za pomoc.
kolec7
Re: Wrzeciono ~ 100Nm 1500-4500rpm
Post napisał: kolec7 » 25 paź 2019, 13:37
Zdajesz sobie sprawę, że 100Nm przy 4500rpm, daje około 50kW mocy?
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 25 paź 2019, 14:42
Rzeczywiście mogłem trochę przesadzić.
Minimum potrzebuje dysponować 60Nm, przy czym dobrze byłoby mieć lekki zapas do testów. Z kolei zakres obrotów, które trzeba przetestować, to od 1500 do minimum 3000, prawdopodobnie przy wyższych obrotach zapotrzebowanie na moment spadnie ale nie wiem o jaką wartość.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 28 paź 2019, 06:21
Trochę lepiej
~20kW
Wróć do „Elektrowrzeciono”
