Wycena i określenie modelu tokarki
Koveras
Post napisał: Koveras » 27 paź 2019, 20:06
Witam wszystkich,
chciałbym Panowie abyście pomogli mi w ustaleniu producenta, modelu etc. tokarki ze zdjęcia:
Niestety oprócz tabliczki znamionowej na włączniku nie ma żadnej innej informacji.
Oprócz tego, może będziecie w stanie podpowiedzieć w jaki sposób założyć nowy pasek:
bo stary rozpadł się w rękach ;) i w jaki sposób do tego imaka mocuje się noże?
Będę wdzięczny za jakieś informacje.
koala.g
Re: Wycena i określenie modelu tokarki
Post napisał: koala.g » 27 paź 2019, 20:09
Gdzieś z okolic drugiej wojny światowej.
Nożyki są chyba dociskane do sanek
https://www.gumtree.com/p/lathes/myford ... 1349340334
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 28 paź 2019, 00:31
Żeby założyć nowy pasek trzeba niestety wysunąć wrzeciono.
m.j.
Post napisał: m.j. » 28 paź 2019, 09:03
maszynista1 pisze:
28 paź 2019, 00:31
Na szczęście już nie trzeba:
Pasy segmentowe
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 paź 2019, 11:38
To akurat nie jest nic nowego. Z ciekawszych alternatyw są zgrzewane paski ale one są okrągłe i dość popularny w DIY USA.
Z klinowych jest system łączonych http://www.ero-joint.com/en/mechanical- ... elts-pu-pe
Ale w zasadzie lepiej rozebrać wrzeciono i dać dwa paski. Jeden jako zapas może sobie swobodnie wisieć z wrzeciennika.
Koveras
Post napisał: Koveras » 29 paź 2019, 11:55
Na razie nie mam czasu grzebać, może w weekend coś się uda.
Nadal nie mogę rozgryźć jak mocować nóż do tego imaka, bo ta duża nakrętka obraca się swobodnie:
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 paź 2019, 12:16
Ten element aluminiowy to twój nóż, śruba po środku to ta twoja duża nakrętka, śrubka z prawej to ta twoja z głową sześciokątną.
Koveras
Post napisał: Koveras » 30 paź 2019, 14:04
Jeden problem mniej. Okazało się, że w imaku śruba centralna miała zerwany gwint przez co nie mogłem docisnąć narzędzia. Jako że nie miałem pojęcia że jest to śruba, to i nie wiedziałem jak się narzędzie montuje ;)
