Szybkie, być może głupie pytanie - co to jest 4ta oś synchroniczna? Wysłałem zapytanie odnośnie frezarki z pytaniem, czy da się podpiąć 4tą oś i otrzymałem odpowiedź, że jest możliwość podpięcia 4tej osi synchronicznej.
Czy chodzi tutaj o to, żeby na jednej osi były 2 silniki, jak np. w konstrukcjach bramowych?
Re: 4ta oś synchroniczna
Nie... 4ta os synchroniczna oznacza, ze mozesz interpolowac ruch liniowy i obrotowy. Bez synchronizacji mozesz ustawic obrotnice w danej pozycji i obrabiac liniowo pozostalymi osiami... Z interpolacja mozesz robic bardziej skomplikowane rzeczy wymagajace na raz obrotu i ruchu liniowego...
Technicznie os synchroniczna jest opisywana jako "interpolowana", a nie synchroniczna jako "indeksowana"...
