Tokarko-frezarka do produkcji jednostkowej
Szukam tokarko-frezarki do produkcji jednostkowej prostych detali
MKkonstukt
Cześć
Potrzebuję porady w wyborze tokarko-frezarki, wymagania jakie mam:
- długość toczenia: wystarczy 500 mm
- średnica toczenia: do 200 mm
- pole frezowania: 300 x 300 mm
Obrabiane będą głównie: aluminium PA6, stal S235 i różne polimery (PA, POM, PE, PC)
Budżet jaki zakładam to około 6k, maksymalnie 10k.
Z góry dziękuję za pomoc
Grzegorz53
Re: Tokarko-frezarka do produkcji jednostkowej
Z własnego doświadczenia - radziłbym jednak kupić dwie osobne obrabiarki. Zwłaszcza frezarka ze stołem zrealizowanym na tokarkowym suporcie, choć posuw w poprzek łoża jest jak w normalnej frezarce, to ma problematyczną stabilność posuwu wzdłuż łoża gdyż napędza go przekładnia zębata (zamiast śruby) A to wiąże się z luzami zazębienia przekładni - i skutkuje"szarpaniem" w czasie posuwu w ramach tego luzu, oraz najczęściej generacją dużych drgań szybko tępiących/niszczących narzędzie, a czasem wręcz uniemożliwiających efektywne frezowanie...
Na przykład wykonanie takiego uzębienia za pomocą "kombajnu" a na normalnej frezarce to ziemia a niebo...
(tu Brnardo Proficenter WV700)
MKkonstukt
Dzięki za cenne informacje Roman.
Co w przypadku CORMAK AT300?
https://www.cormak.pl/pl/tokarko-frezar ... at300.html
Wygląda na to, że posuw w obu kierunkach realizowany jest śrubami. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że nie jest to jakaś turbo maszyna
adam Fx
popieramRomanJ4 pisze:radziłbym jednak kupić dwie osobne obrabiarki.
taj już lepsza bo ma jaskółki ale czy objedziesz nią Twoje wymagane pole pracy frezarskie?MKkonstukt pisze:CORMAK AT300?
w sumie nie znam nowej frezarki co objedzie 300x300 i zmieści się do 10000
Moje uwagi co do AT możesz przeczytać w tym temacie
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58564- ... alu/page-3
W dodatku mankamentem jest brak możliwości pochylania pod kątem głowicy co znacznie zubaża jej funkcjonalność, zaś pole robocze najdłuższą oś ma na sankach poprzecznych a nie wzdłuż łoża tokarki, co nie jest zbyt wygodne dla operatora, a długość sań poprzecznych wymusza dalekie odstawienie maszyny od ściany pomieszczenia (co widać na tym zdjęciu)
o konstrukcji AT (w środku tematu)
http://pfmrc.eu/index.php/topic/60403-f ... y-romanj4/
Oczywiście to tylko moje spostrzeżenia co do tej konstrukcji i potencjalnych z tego wynikających mankamentów, a decyzja i tak należy do Ciebie...
MKkonstukt
Dziękuję Wam za pomoc. Zdecyduje się na TYTAN 520 i Zośkę ZX7016.
Czy jest ktoś, kto zajmuje się osobiście, albo chociaż mógłby mi pomóc w doprowadzeniu tych sprzętów do stanu użyteczności?
Blady
Użyteczne będą od razu, tylko zanim uruchomisz dobrze przepłucz wrzeciennik z syfu w tokarce. Rozkręć maszyny wyczyść z tego mazidła zabezpieczającego ogratuj drobnym pilniczkiem jaskółki i listwy zapewne, tam gdzie trzeba, bo chińczycy tego nie robią i czasem te ostre krawędzie potrafią się oberwać i narobić szkód. Później wszystko złóż do kupy jak było nasmaruj... I zabawa się dopiero zacznie, zobaczysz jakiej co jest jakości zrobisz pomiary, testy. Bo może sie okazać że trafi Ci się niczego sobie egzemplarz... A jak nie to z czasem sobie wszystko ogarniesz pokolei. Wątpie aby ktoś się podjął takiej pracy "ogarnięcia" maszyn, bo pewnie przerosło by to ich sklepową cenę... A tu jak przyjdziesz z problemem to ktoś pewnie pomoże, poza tym jest wiele poradników
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
strikexp
ZX7016 jest kiepska jako frezarka. No ale da się z niej zrobić frezarkę. Tylko od razu zakup jakiś oryginalny uchwyt ER. I wymień kolumnę na grubościenną lub nawet pręt. Generalnie do poczytania temat na forum o tej maszynie.
Samo zalanie tej kolumny polimerobetonem jest dość kiepskie, dlatego zalecam od razu jej wymianę.
MKkonstukt
@strikexp
Jasne, przejrzałem większość tematów na temat tej tokarki. Pisząc o doprowadzeniu do stanu użyteczności, miałem na myśli między innymi wymianę rury kolumny na pręt
Dzięki za wskazówkę o uchwycie
