mam następujący problem:
Posiadam maszynę która korzysta z prasy. Na prasie zamieszczony jest wkrętak elektryczny (Desoutter). Na bit nakręcana jest miedziana śruba (w srubie jest otwór), nastepnie na dolnym narzędziu nałożony jest plastikowy komponent z otworem. Prasa zjeżdża na dół, wkretak wykonuje wkręcanie, następnie wykręca bit prawidłowo śruba zostaje w komponencie, bit wykreca się prasa dojezdza do góry- koniec cyklu. Problem jaki mam to wykrecanie sie śruby podczas wykrecania sie bitu. Jaki moze byc tego powód? Dodam tylko ze na bicie posiadam dwie nakrętki które są skontrowane. Czy macie jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem?
Problem z wykrecaniem się śruby
wykrecanie
karolwjh91
pitsa
Re: Problem z wykrecaniem się śruby
Ciekawe. Trzeba zastanowić się nad wszystkimi komponentami procesu.
Pasa wciska za głęboko?
Za duża siła na prasie i gwint śruby odkształca się i zbyt mocno łączy z bitem?
Zmienić głębokość wkręcania bita do śruby?
Smarować?
Smarować?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
