Chińskie rozwiertaki nastawne
bear
Post napisał: bear » 22 paź 2019, 01:36
Panowie czy miał ktoś może z was do czynienia z chińskimi rozwiertakami nastawnymi chociażby firmy Yato czy Magma?
Muszę zakupić kilka rozwiertaków, głównie rozmiary od 30 wzwyż. Nowe dobrych firm kosztują krocie, używki polskie w granicach 250 zł w górę za rozmiar 45-55mm gdzie ich stan często jest nieznany a o zakupie ewentualnie nowych ostrzy można pomarzyć więc bez naocznych oględzin można się nadziać na niezłą mine. Są też wspomniane wcześniej nowe chińczyki które za rozmiar 44-55 mm życzą sobie około 200 zł więc bardzo kusząca cena.
Potrzebuje ich do wyprowadzenia otworów w ramionach koparki, ktoś je posiada lub nimi pracował? Opłaca się je kupić?
orion32
Re: Chińskie rozwiertaki nastawne
Post napisał: orion32 » 22 paź 2019, 19:08
Nie pracowałem chińskimi, ale jak chcesz taką robotę rozwiertakiem nastawnym robić, to przeklniesz dzień, wktórym na ten pomysł wpadłeś.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 paź 2019, 19:14
orion32 pisze:przeklniesz dzień, wktórym na ten pomysł wpadłeś
też mi się tak wydaje szczególnie ze zgniot umacnia i powierzchnia otworu zapewne będzie twarda dodatkowo jeśli otwór jest jajo to obawiam się że rozwiertak będzie pływał o ile ugryzie materiał.
bear
Post napisał: bear » 23 paź 2019, 08:42
orion32 pisze: ↑
22 paź 2019, 19:08
Zdaje sobie sprawę ze w tym wypadku najlepsza była by wytaczarka ale warunki jakie są takie są. Zrobiłem już 4 otwory w ramieniu rozbite o 0.4mm przey średnicy 45+ i dwa otwory w siłowniku rozbite o 0.3mm przy średnicy 55+ rozwiertakiem nastawnym przy tolerancji 0.02mm więc nie jest źle. Otwory robiłem około 2-2.5h także jak dla siebie... Robiłem to na pożyczonym rozwiertaku a wiadomo jak jest z pożyczkami.
piromarek
Post napisał: piromarek » 23 paź 2019, 09:47
Panowie , a tak może trochę z innej strony zapytam przy okazji lamersko :-).
Jak jest idea , sens pracy z rozwiertakiem nastawnym ? Skoro otwór po nim ma wymiar jaki bądź ?
Jak mamy rozwiertak stały to wiemy w jakiej tolerancji wykona nam otwór.
Kupujemy, wykonujemy taki wałek/sworzeń i powinno pasować.
Rozwiertak nastawny rozumiem wyrównujemy /poprawiamy otwór i dopasowujemy/szlifujemy wałek do tego wymiaru ? Tak ?
Czy jak ? Sorry za laickie pytanie, ale nigdy nie pracowałem nastawnymi. W rękach miałem, ale nie korzystałem.
bear
Post napisał: bear » 23 paź 2019, 13:49
Rodzaj rozwiertaków nastawnych jest wiele od zdzieraka po wykańczak. O ile to możliwe lepiej i szybciej jest wyrównać otwór i dorobić większy sworzeń czy grubszą tulejkę. Takim rozwiertakiem możesz również chociazby uzyskać nietypowy wymiar. Zastosowanie ma szerokie
Wróć do „Obróbka metali”
