Witam. mam problem z programem do otworów maszyny cnc. w plikach przesyłam screeny programu.
Problem polega na tym, że podczas wpisania różnicy między średnicą otworu przed obróbką a po obróbce wpiszę '1"-
Program działa prawidłowo (warstwa skrawania 1mm) - program wykonuje otwór jednym przejazdem.
Problem występuje gdy chcę dodać jeszcze 0.1 mm.... Wpisuję parametry tal, że róznica wynosi 1.1 m i maszyna wariuje.
Mianowicie wykonuje 3 przejazdy.
Pierwszy prawidłowy 1mm.
Drugi nie prawidłowy (o kolejny 1mm gdzie otwór już jest za duży)
I trzeci przejazd zbiera prawidłowo o 0.1 więcej niż pierwszy przejazd.
Panowie jak rozwiązać ten problem??? mogę również przesłać filmik... pomocy!!!!
Otwory
Otwory
zibi
Re: Otwory
A co się dzieje jak startową średnicę podasz na 126.1. końcową na 127.1?
jani
Re: Otwory
Dzieje się to że podczas ustawienia wymiaru 127.0 wychodzi otwór za ciasny dodaje 0.1mm i ona przejeżdża 1 mm i dopiero dodaje tą 01 mm czyli otwór wychodzi za luźni już nie wiem co robić
zibi
Re: Otwory
Korektę możesz robić średnicą narzędzia.
