uchwyt hydrauliczny wyłamany kamień - wkładka model ZA8-12-93B producent MMK Matsumoto
Gdzie dostanę uszkodzoną część wyłamana wkładka kamień
rokopl
Post napisał: rokopl » 18 paź 2019, 08:06
witam,
Czy jest możliwość zakupu wyłamanej wkładki jak na zdjęciu.
Proszę o namiar gdzie to kupię Obrazek
uchwyt- fi 12 cali około fi 305mm
link do strony model ZA8-12-93B :
http://www.mmkmatsumoto.com/chucks/thru ... wer-chucks
Imbryczek
Re: uchwyt hydrauliczny wyłamany kamień - wkładka model ZA8-12-93B producent MMK Matsumoto
Post napisał: Imbryczek » 18 paź 2019, 08:47
Samej wkładki nie da się dokupić jest to pasowane i hartowane jako komplet w tym samym czasie produkcyjnym.
Nie polecam dorabiać gdyż wydaje mi się że trzymanie tej szczęki będzie inne niż dwóch pozostałych i maszyna straci swoją dokładność trzymania detalu co może powodować drgania, bicie a nawet rezonans detalu na maszynę.
Lepiej zakupić nowy uchwyt chyba że maszyna nie robi precyzyjnie na wymiar oraz nie ma na niej produkcji seryjnej to wtedy można próbować się bawić w dorobienie ale mi osobiście było by szkoda maszyny.
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 21 paź 2019, 08:38
Imbryczek pisze: ↑
18 paź 2019, 08:47
Hmmm. Nie całkiem tak jest jak Kolega prawi.
Miałem zaszczyt swego czasu pracować przy produkcji podobnych uchwytów w FPiU Bison Bial (dziś BISON).
Hartowane te szczęki są, oczywiście. Tylko sposób produkcji jaki kolega przedstawił raczej byłby prowadzony w manufakturze.
Pasowane ze sobą są jedynie kompletami ząbki w szczękach.
Reszta wymiarów wynika z ogólnych pasowań przewidzianych w technologi wyrobu-detalu.
Wracając do pytania założyciela tematu, marnie to widzę. W wyrobach "Uchwytowskich", szczęki na pewno między sobą będą pasowały jakbyś znalazł drugą z innego uchwytu (jedynie ząbki mogą się różnić).
Raczej szukaj drugiego uchwytu, po rozstawie otworów mocujących widzę że będzie to tzw. wzór "Kitagawa".
POZDRAWIAM
Wróć do „WARSZTAT”
