NEF 400 DMG MORI
Programowanie
radeko
NEF 400 DMG MORI
Post napisał: radeko » 20 paź 2019, 22:16
Chciałbym napisać postprocessor do tej maszyny . Nie bedziemy używać Turn Shop tylko zewnętrzny CAM.
Mam pytanie do użytkowników :
1. Czy podczas zmiany wrzeciona za każdym razem trzeba użyć funkcji SETMS (1) i SETMS(2) , czy przy samym toczeniu wystarczy tylko S i wartość ?
2. Czy podczas frezowania osie też są liczone na średnice czy na promień .
3. Czy muszę wygenerować program podając mu oś C , czy wystarczy XY i zmiana płaszczyzny a sterownik sam zamieni Y na C podczas uruchomienia programu lub wczytywania.
Fajnie by było gdyby ktoś wrzucił sprawdzony kod prosto z maszyny z opcją toczenie - frezowanie czoła i powrót do toczenia
Sinumerik 840D sl
Dzidek12
Re: NEF 400 DMG MORI
Post napisał: Dzidek12 » 27 gru 2019, 00:25
Chcesz pisac postprocesor a pytasz się o takie banały?
A może książkę byś wziął do takich rzeczy a nie chcesz słuchać co komuś ślina na język przyniesie!!
Ciekawe podejście, ja będę autorem a wy napiszcie:)
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 gru 2019, 10:53
Ztcp, to ustawienie wrzeciona jest pamietane po wyłączeniu maszyny, więc nie zaszkodzi na poczatku programu ustawic Setms,
Do zmiany promień -srednica masz funkcję diamof/diamon, do transformacji walca na płaszczyznę też masz funkcje, ale w camie równie latwo wykorzystać wspolrzedna C, tylko to tez wymaga uzycia w nagłówku, funkcji zezwolenia na pozycjonowanie osi C.
Można?
Morzna!!!
