TNC 620 - jak programować
Viincent
Post napisał: Viincent » 20 paź 2019, 14:54
Witam. Zawsze pracowałem na sterowaniu Fanuca, a teraz mam do obsługi Heidenhain TNC 620. I tu się pojawia problem - jak napisać cykle (lub może lepiej samemu zaprogramować kontur) żeby było to jak najbardziej wydajne.
A więc - mam do wybrania wpust prostokątny 94x71 z promieniami naroża 16. Chciałbym najpierw wywiercić wiertłem fi36 a resztę wybrać trochoidalnie frezem. Z wierceniem problemu nie mam, a w frezowaniu nie wiem jak zapisać, żeby frez nie pracował po tym co już mi wiertło wybrało. Chciałem użyć cyklu do wybrania wpustu prostokątnego - ale najpierw bardzo mocno mi się wcina w osi X - gdzie jest więcej do wybrania - wchodzi całą średnicą freza. Później już wszystko ładnie pracuje przy użyciu Zachodzenia torów 0,2xR.
Później to rozpisałem na 2 cykle - najpierw wybrałem wpust kwadratowy - a później użyłem cyklu wpustu prostokątnego - wybranie wykończeń i zrobiłem 23 powtórzenia jednocześnie zwiększając Q odpowiadające za szerokość wpustu. Lecz też mnie to nie satysfakcjonuje, ponieważ maszyna pracuje na sucho 23 razy jeżdżąc po wymiarze 71.
Da się to jakoś szybko i sprawnie zaprogramować cyklem, żeby nie było pracy na sucho i frez nie pakował się w materiał pełną średnicą?
I drugie pytanie - Jak chcę wykonać fazowanie otworów - to za każdym razem muszę zmieniać cykl i głębokość fazowania?
Z góry dziękuję za pomoc! :)
Steryd
Re: TNC 620 - jak programować
Post napisał: Steryd » 20 paź 2019, 16:38
W cyklach na otwory I czopy prostokątne możesz użyć opcji wykończenia I wtedy nie bedzie mielic powietrza. Ogólnie patrz na podpowiedzi animowane. Tam nic więcej nie trzeba.
Pytania o zmianę cyklu fazowania nie rozumiem...
Można?
Morzna!!!
Viincent
Post napisał: Viincent » 20 paź 2019, 16:41
Otóż mam zrobić o około 100 otworów na różnych wysokościach. Jak zmienić na szybko Z i szybko dojazd w cyklu ?
rafa30
Post napisał: rafa30 » 20 paź 2019, 16:47
W cyklach do wiercenia musisz określić współrzędne powierzchni one odpowiadają za Z na jakiej wysokości chcesz wiercic
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 paź 2019, 17:26
A w miedzyczasie mozesz nadpisac wartosc odpowiedniego Q po prostu.
Można?
Morzna!!!
Viincent
Post napisał: Viincent » 20 paź 2019, 19:49
Myślałem że może będzie coś jak na fanucu że wystarczy w tej samej linii wpisać X Y i Z i samo podstawi. No to chyba już wszystko wiem i jutro będę próbował dalej. Dzięki za pomoc. 😊
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 20 paź 2019, 20:03
Wiele zależy od wersji sterowania... w nowszych jest w SL-cyklach, cykl na frezowanie trochoidalne... w tym celu po M30 (M2) musisz w labelach (LBL nn ... LBL 0)zapisać ścieżkę, potem możesz, tak jak pisałeś, użyć cyklu na kieszeń prostokątną.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
Wróć do „Heidenhain”
