Witam. mam problem z programem do otworów maszyny cnc. w plikach przesyłam screeny programu.
Problem polega na tym, że podczas wpisania różnicy między średnicą otworu przed obróbką a po obróbce wpiszę '1"-
Program działa prawidłowo (warstwa skrawania 1mm) - program wykonuje otwór jednym przejazdem.
Problem występuje gdy chcę dodać jeszcze 0.1 mm.... Wpisuję parametry tal, że róznica wynosi 1.1 m i maszyna wariuje.
Mianowicie wykonuje 3 przejazdy.
Pierwszy prawidłowy 1mm.
Drugi nie prawidłowy (o kolejny 1mm gdzie otwór już jest za duży)
I trzeci przejazd zbiera prawidłowo o 0.1 więcej niż pierwszy przejazd.
Panowie jak rozwiązać ten problem??? mogę również przesłać filmik... pomocy!!!!
Problem z otworami w CNC ! ! POMOCY!!
DZIWNY DODATKOWY PRZEJZAD
