Frezarka / wiertarka do PCB 350x400x100 + materiały miękkie
gmaro
Post napisał: gmaro » 31 mar 2008, 12:52
Mad Bekon pisze:Silniki 1.9Nm, mam nadzieje że wystarczą
Tutaj silniki poradzą sobie bez problemu , ja kiedyś wykonałem ploter o polu A4 wszystkie elementy był wykonane ze stali , wszystko ciężkie dałem tam właśnie takie silniki 1,89 - sterownik oparty był na A3977 a prędkości jakie uzyskałem kształtowały się do 1000mm/min w każdej z 3 osi , oparta była na wałkach fi 16 podpartych na całej długości a resztę można zobaczyć http://pl.youtube.com/user/gmaro333 postaram się dodać więcej filmów z pracy podczas frezowania ..
Mad Bekon
Posty w temacie: 11
Post napisał: Mad Bekon » 02 kwie 2008, 18:15
Mam dylemat tyczący się osi X.
Czy zostawić same wałki z łożyskami zamkniętymi fi 20, czy lekko przebudować konstrukcję i zastosować wałki z podporami i łożyszka otwarte.
W zasadzie różnica jest tylko w cenie wałków, cena łożyszk taka sama.
Mam na myśli Poltech_CX
Czy warto dołożyć?
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 02 kwie 2008, 18:33
warto zapomniałeś tylko policzyć koszt splanowania powierzchni pod podporami
Mad Bekon
Posty w temacie: 11
Post napisał: Mad Bekon » 02 kwie 2008, 21:15
Prawdę mówiąc poczytałem więcej tematów odnośnie firmy Poltech i raczej sobie daruję.
Pytanie, gdzie szukać wałków w cenie w miare przystępnej? Łożysk otwartych?
namemartin
Post napisał: namemartin » 03 kwie 2008, 00:10
Mad Bekon pisze:Prawdę mówiąc poczytałem więcej tematów odnośnie firmy Poltech i raczej sobie daruję.
Fakt. Znalazłem te wątki. I kiszka straszna. Dobrze, że wałki , które zakupiłem były na prowadnice do piły... najwyżej do śmieci wywalę :razz:
Mad Bekon pisze:Pytanie, gdzie szukać wałków w cenie w miare przystępnej? Łożysk otwartych?
Podobno dobre wałki mają w Albeco , albo na cncakcesoria.
Może ktoś ma sprawdzone źródło z kolegów starszych stażem i poradzi ?
Mad Bekon
Posty w temacie: 11
Post napisał: Mad Bekon » 04 kwie 2008, 15:30
No więc prace posuwają się dalej.
Z rozmowy z kuzynem wynika, że konstrukcja może się troche rozrosnąć, profile ok 80 x 80. Konstrukcja dolna zostanie pospawana, a potem górna powierzchnia będzie najprawdopodobniej splanowana.
Bloczki trzymające wałki będą pasowane do konstrukcji, zamocowane kołkami i dociągnięte śrubami.
Wałki najprawdopodobniej z Albeco, fi 20, śruba 16 trapez, łożyska fi 20.
Jednak bez podpór narazie. Jeśli będzie niewystarczająco, to może uzbieram na podpory.
Gdzie szukać szczegułów w celu otrzymania jaknajlepszej dokładności?
Chętnie przyjmę uwagi...
skoti
#17
Post napisał: skoti » 04 kwie 2008, 16:29
Mad Bekon pisze:Gdzie szukać szczegułów w celu otrzymania jaknajlepszej dokładności?
Mad Bekon
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: Mad Bekon » 06 kwie 2008, 14:08
Update:
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 06 kwie 2008, 18:12
pomyśl o umieszczeniu silników osi X i osi Y wewnątrz frezarki.
Nie będą wystawać, szczególnie osi Y. Może skusisz się na odwrotne rozwiązanie osi Z tzn. wałki z silnikiem ruchome wielu kolegów z forum uważa, że tak jest sztywniej.
Projekt fajny tyko budować :smile:
Jeszcze jedno , bo nie bardzo widać - czy oś wrzecina jest w środku stołu?
Mam wrażenie, że brama jest za bardzo przesunięta do przodu - może to złudzenie.
Mad Bekon
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: Mad Bekon » 06 kwie 2008, 19:10
Jaszuk88 pisze:Witam
Mam to na uwadze.
Jeszcze nie bardzo zdecydowałem jakie będzie wrzeciono, ale póki co jest mniej wiecej w środku.
Jaszuk88 pisze: Projekt fajny tyko budować
no byłoby miło, jakoś na początku tygodnia mają mi dostarczyć ramę, i wybieram się do Albeco kupić wałki...
Nie wiem jeszcze odnośnie łożysk, ale ze względu na koszta, raczej akcesoria.cnc.info.pl
Gdzie można znaleźć Koła pasowe zębate ? Myślę o stosunku 2:1
