DTR do WMW FUW 315 / problem z biegami
vincent1979
Poszukuję DTR do WMW FUW 315.
Mam problem z biegami prędkości, działa co drugi bieg.
vincent1979
Re: DTR do WMW FUW 315 / problem z biegami
FUW 315x800, problem jest z biegami prędkości wrzeciona.
vincent1979
Barni, zgadza sie, moja to 315x800/1, przeslalbys mi dtr?
Alex683
Witam kolegów,
Czy można się podłączyć do prośby o DTR do FUW 315x800/1?
Niedawno zakupiłem i biorę się za przegląd-remont.
Jakiś geniusz smarował prowadnice towotem (o ile w ogóle smarował) i są zadziory na klinach i płaszczyznach prowadnic. Usiłuję dojść jak smarowana jest dolna prowadnica i klin stołu (po X).
Paweł Lesiak
Barni
Smarowanie stołu masz w 2 miejscach. do górnej prowadnicy masz na środku stołu wlew zaślepiony śrubką do klina jest smarowniczka obok dźwigni blokady osi x
Alex683
Wyczaiłem też że dostęp do dolnej prowadnicy jest przez otwór na kołek stożkowy ustalania zerowego kąta stołu uchylnego.
Dodane 1 godzina 40 minuty :
Nie wiem czemu się obrazek nie załączył do poprzedniego postu. O tutaj jest ten otwór.
Paweł Lesiak
rapiertg
W uzupełnieniu postu Barniego dodam zdjęcie drugiej smarowniczki bo akurat zrobiłem.
PS, U mnie podobnie wszystko było zapaćkane smarem. Przez to niektóre prowadnie mają bardzo nieciekawe miejscowe uszkodzenia (tam gdzie smar już nie dochodził). Całe szczęście, że na materiale wtedy nie oszczędzano więc co zostało z prowadnic starczy mi jeszcze pewnie do końca życia
PS2. Masz jeden czy dwa biegi silnika posuwów w swojej maszynie?
Alex683
Wydaje mi się, że jeden. Maszyny nie podłączałem u siebie a jest częściowo rozebrana ale jak złożę to potwierdzę.
Paweł Lesiak
