Cykl na kanałek trapezowy czołowy.
Wiktor57
Re: Cykl na kanałek trapezowy czołowy.
Post napisał: Wiktor57 » 16 paź 2019, 10:29
wojtek10916 pisze: ↑
16 paź 2019, 10:13
Do kanalka trapezowego jest narzedzie dedykowane
https://youtu.be/sfZaStjcwdE
https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/ ... ooves.aspx
Tylko, że to narzędzie będzie chyba kosztowało więcej niż jest warta cała produkcja kolegi, który rozpoczął temat. No ale może się mylę. Ja raczej myślałem o takim nożu: http://www.narzedzia-24.pl/Noze-do-prze ... ,C783.html
Link całkowicie przypadkowy. (Pierwszy jaki się wyświetlił.)
Warunek jest taki by szerokość płytki była mniejsza niż szerokość płaskiego dna rowka.
cieslak_2005r
Post napisał: cieslak_2005r » 17 paź 2019, 17:22
16 paź 2019, 10:13
Takie narzędzie wykożystuje się na wytaczarkach i rzeczywiście kosztuje kupę pieniędzy.
Są też narzędzia kształtowe które po zagłębienia tworzą gotowy profil kanałka ale również nie są tanie a przez to że ich powierzchnia kontaktu z materiałem jest duża mogą wystąpić wibracje.
Uniwersalnym i najtańszym narzędziem oraz najpowszechniej używanym do wykonania tego typu kanałka jest neutralne narzędzie V które tak jak jeden z kolegów napisał należy podszlifować w zależności od średnicy na jakiej się go wykonuje. Innym tematem jest pomiar tych kanałów do którego używa się przyżądów Gage Maker z serij BX . W niektórych przypadkach kanałki te mają bardzo ciasne tolerancjie z tąd i konieczność wykożystania narzędzia z czujnikiem zegarowym.
Wróć do „Fanuc”
