MODERNIZACJA MASZYN CNC W OPARCIU O CSMIO/IP-S i CSMIO/IP-A
- Stały bywalec (min. 70)
Cześć. Ja mam frezarkę, która została przerobiona na CSMIO IP-A. Serwonapędy Simodrive +-10V, liniały Heidenhain. Działa to bardzo dobrze. Jestem zadowolony. Jedyną rzeczą, która sprawiła mi kłopot było przejście z sygnału sinusoidalnego na inkrementalny w liniałach. Ten problem udało się rozwiązać dzięki specjalnemu układowi, który zaprojektował mój brat.
Re: MODERNIZACJA MASZYN CNC W OPARCIU O CSMIO/IP-S i CSMIO/IP-A
Kolego yeti1981 od roku szukam jakiegoś sensownego rozwiązania do swojego Auerbach FUW 400 też jest na Heidenhain
Silniki działają i zastanawiam się właśnie nad CSMIO/IP-A i maiłem obawy czy na pewno da się zrobić to z liniałów
Jestem zainteresowany jak zrobić takie przejście z sygnału sinusoidalnego na inkrementalny w liniałach.
http://www.lika.pl/index2.php?page=show ... 376&menu=6
http://www.lika.pl/pliki_do_pobrania/CAT%20IF30%20E.pdf
I cała masa innego gotowego sprzętu.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Albo Heidenhain EXE610C. Kupowałem ostatnio od kogoś z forum za jakieś 200zł. Jak coś to odezwij się na PW to dam namiary bo chyba było tego więcej na sprzedaż. Ja mam frezarkę opartą właśnie o CSMIO-IPA i serwonapędy Mitsubishi MR-J3A. Ogólnie wszystko działa i maszyna pracuje aczkolwiek będę przymierzał się do zmiany na SZGH. Wydaje mi się, że to lepsze rozwiązanie a pieniądze porównywalne.
"Wydaje mi się, że to lepsze rozwiązanie a pieniądze porównywalne."
Nie wiem o jakie to pieniądze, mnie się wydaje że na tych silnikach co są wystarczy dla hobby
Słyszałem że są jakieś karty do PC na linux-a
Np znalazłem to :
https://pl.aliexpress.com/item/32536448092.html
Czy to można gdzieś kupić
Np znalazłem to :
jeżeli linux to zainteresuj się kartami Mesa, tu kilka podstaw przeglad-mozliwosci-kart-mesa-t50733.html
w necie info nie brakuje jak podłączyć serwa itd.
Jakieś Chińskie badziewie kiedyś testowałem ni ..uja to współpracować stabilnie nie chciało.
Czy ktoś z kolegów może mi polecić kogoś do wymiany CSMIO/IP-A na PC
Nie mam doświadczenia z tymi analogowymi serwami tylko z Step/Dir
Przeżywam w chwili obecnej epizot związany z wymiana sterowania w frezarce... ale od początku.... Nabyłem uszkodzoną frezarkę Mikron WF3 z sterowaniem Heidenhain TNC 150... frezarka nie działała (nie bazowała się) wg opinii sprzedającego winna krańcówka. Sprawdziłem krańcówki były ok. Jako że nie znam się na CNC doszedłem do wniosku, że nie ma co siedzieć nad tym tylko wszystko wypruć. I tak W miejsce starego sterowania Heidenhain trafił sterownik CSMIO IP/A + 2 x IO + MPG + ENC. Dodatkowo wrzecionie Zastosowałem falownik ATV71 + enkoder na silniku. Osie X/Y/Z zostały stare tzn. napędy. Sterownik DC również jak i liniały. Problem z SIN na TTL, rozwiązaniem były konwektery EXE z Hedienhain. Idąc dale wymieniłem całą instalację elektryczną, regeneracja pompy hydraulicznej ( uchwyt SK40), czyszczenie oraz malowanie maszyny. W chwili obecnej pracuję nad 4 osią, pulpitem, osłonami itd.
P.S W momencie uruchamiania okazało się że silnik osi Y zalany był olejem - prawdopodobna przyczyna awarii frezarki
Podsumowując....... gdybym wiedział co mnie czeka dałbym sobie spokój
Pzdr.
Pzdr.
