Precyzyja 10 um
Precyzyja 10 um
Cześć, mój pierwszy post tutaj, więc witajcie (nie widziałem działu powitalni itp.)
Na wstępie powiem, że jestem w temacie obórki maszynowej zielony i z góry przepraszam jeśli przeoczyłem w obfitości informację, który potrzebuję...
Do celów badawczych potrzebuję wykonywać bardzo małe kanały lub negatywy w tworzywach sztucznych, szkle, metalu.
Wymiary tych kanałów są w zakresie szer. 10-500 µm, 10-300 µm gł.
Powierzchnia ze wszystkim nie przekracza 100x100 mm. W większości przypadków są to powierzchnie szkiełka mikroskopowego.
Jednorodność ścian jest wysoce porządana.
1. możecie mi wskazać kilka maszyn zdolnych wykonać tego rodzaju prace? Szacunkowe koszty maszyny i narzędzi byłaby super.
2. Znacie warsztaty, które mogłyby takie zlecenia wykonać?
Dzięki za zainteresowanie i pomoc - nauka będzie wam wdzięczna
Re: Precyzyja 10 um
A ile to będzie w boiskach piłkarskich?
Zrób jakiś szkic, czy cokolwiek bo trzeba się domyślać co to ma być...
Tak czy owak wstępnie Ci powiem, że nikt się tego nie podejmie
q
Re: Precyzyja 10 um
Da się to zrobić. Robisz najpierw duży rysunek kanalików, a potem puszczasz przez szkło pomniejszające i masz żądaną precyzję.
Dokładnie tu zajrzyj od strony 41 http://bc.tu.kielce.pl/80/1/M-17.pdf
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: Precyzyja 10 um
Od razu nikt. Pewnie jakieś zakład zajmujący się soczewkami lub optyką "precyzyjną" np. Carl Zeissoprawcafotografii pisze: ↑10 paź 2019, 22:07
q
Re: Precyzyja 10 um
O - ktoś się bawi w reaktory mikrokanałowe (linki dla zainteresowanych rysynkami https://en.m.wikipedia.org/wiki/Microreactor
https://www.kobelco.co.jp/english/produ ... rview.html )
Niestety nie pomogę bo sam chętnie bym się dowiedział jak wyciąć takie kanaliki w np. szkłe
Re: Precyzyja 10 um
Czekałem na rozwój tematu to co napisałeś to w takim dużym uproszczeniu
Po prostu kamera (ale nie VHS )
i metody fotochemiczne (dla szkła, nie wiem jak tworzywa) coś jak produkcja mikroprocesorów
No chyba, że grawer laserem ale z mojej bardzo skromnej wiedzy to wszelkie lasery termiczne raczej odpadną jeśli już to trzeba by celować w coś w okolicach 405nm
Re: Precyzyja 10 um
Po pierwsze, nie ma danych o przekroju kanalika i jego głębokości. Szerokość i długość to nie wszystko.
Po drugie, chyba jednak metody fotochemiczne przy tych dokładnościach. Z drugiej strony, to jednak "setka", to bardzo dużo i laser gazowy powinien dać radę. Poczytaj o premasteringu płyt CD. Tam się robi rowki jeszcze węższe, właśnie laserem gazowym, albo poprzez technologie fotorezystywne (trawienie).
Bajkopisarzom z poprzednich postów też dziękujemy
Re: Precyzyja 10 um
Jednak autor zaczyna od 10um. Jaką długość fali mają wspomniane lasery gazowe?
Ważne jest to, że skupienie jest uzależnione od długości fali i tak wiązkę o długości fali 650nm możemy skupić do plamki o średnicy 10um czym dłuższa fala tym większa średnica plamki. Nie ma tu znaczenia czy laser jest gazowy czy półprzewodnikowy.
Kurczę nie mogę odnaleźć tabelki jakie skupienie uzyskujemy przy danej długości fali
