Mierze napiecie na CNC Shields i zmieniam moc lasera w Engrawer Master, przy okolo 60% mocy lasera CNC Shields wysyla mi max napiecie 4,8V....brakuje mi regulacji mocy, czy dobrze mysle ze zmieniajac moc od 0 do 100% napiecie tez powinno sie na PWM zmieniac od 0 do 5V ? W czym jest problem ?
Arduino CNC Shields PWM
Shadowmaker69
WP Kamil
Re: Arduino CNC Shields PWM
Napięcie nie powinno się zmieniać tylko wypełnienie - poczytaj jak wygląda PWM. Zamiast miernika lepiej chyba jest podłączyć zwykłego LEDa do takiego wyjścia (czerwoną szeregowo przez opornik 100-230oma) wtedy widać czy dioda świeci jaśniej czy ciemniej. Miernik ustawiony na pomiar napięcia będzie pokazywał bzdury
Shadowmaker69
Widze po obrotach wrzeciona ze gdy mam ustawione na 50% to wrzeciono juz ma max obroty.
strikexp
Ponieważ masz pewnie tanie wrzeciono szczotkowe? Przez regulację napięcia nie da się sterować obrotami bez sprzężenia zwrotnego (pomiaru i regulacji w czasie rzeczywistym).
Natomiast laser powinien być raczej sterowany przez prąd a nie napięcie. I stąd może to nie działać tak jak chcesz. Możesz poszukać źródła prądowego sterowanego poprzez PWM lub cyfrowo. W gruncie rzeczy to się łatwo robi samemu, no ale trzeba mieć jednak trochę pojęcie o elektronice.
pitsa
Strikexp - podawaj proszę przykłady i literaturę do tego co piszesz.
Przykład do tematu: http://www.ti.com/lit/ml/ssqw095/ssqw095.pdf
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
pitsa pisze: ↑13 paź 2019, 08:54Strikexp - podawaj proszę przykłady i literaturę do tego co piszesz.
Literatura powinna być dostosowana do poziomu pytającego, a ty wyskakujesz ze specjalistycznym tekstem po angielsku
Tutaj to rozwiązanie które miałem na myśli: http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... adowe.html
