prościarka do blachy
jak ustwić prościarke
smokaczy
Post napisał: smokaczy » 09 paź 2019, 20:54
Witam, posiadam prościarkę Dimeco z wałkami prostującymi 8x 80mm.
muszę wyprostować blachę 50x2 z kęgu.
Jak prawidłowo powinna być ustawiana prościarka, od czego zacząć regulację?
Przesyłam zdjecie, pierwsze i ostatnie wałki są napędowe, je rozumiem że nalezy tak ustawic aby zdusić lekko materiał, na te środkowe 3 górne wałki są śruby do regulacji ze wskaznikami i nie wiem jak to prawidłowo sie ustawia, dolne wałki wszystie są na stałe bez regulacji Pozdrawiam
Zienek
Re: prościarka do blachy
Post napisał: Zienek » 09 paź 2019, 21:16
Mam parę ton takiego materiału na sprzedaż.
My robiliśmy detale o długości ok 80mm i robiliśmy parę gięć na takiej przygotówce. Nie mieliśmy prościarki pomiędzy rozwijakiem a podajnikiem.
Na jakie odcinki rozcinasz?
smokaczy
Post napisał: smokaczy » 09 paź 2019, 21:38
najdłuższe odcinki ok. 300mm z blachy 50x2 oraz z płaskownika 25x4 wszystko z kręgu i musze mieć to idealnie proste
drtymf
Post napisał: drtymf » 15 paź 2019, 15:44
Co prawda nie pracowałem na Dimeco ale mam sporo tego typu sprzętów w wersji Self-made.
Praca z tym jest banalnie prosta -
Jak napisałeś - pierwszy i ostatni ( napędzane) - ustawiasz tak ,żeby blachę przeciągało przez prostownicę.
Obrazowo robimy to tak ( mamy tylko jeden komplet napędzanych u nas ) - walce w górę , włączasz napęd i jedziesz nimi w dół aż zacznie ciągnąć blachę - i tyle.
Co do tych prostujących - podnieś je do góry , żeby blacha weszła luźno pomiędzy nie a potem doświadczalnie opuszczasz .
Jeśli blacha wychodzi z maszyny łukiem "w dół" to dokręcasz bo masz niedowalcowaną.
Jeśli po wyjściu masz łuk "w górę" to odpuszczasz bo masz zbyt mocno przewalcowaną.
I tyle.
CSWP - Core.
CSWP - Advanced Sheet Metal Specialist.
AgieCharmilles CUT 20.
Agie Charmilles E600.
Haas VF-2 NGC
Masa starego sprzętu.
Zienek
Post napisał: Zienek » 15 paź 2019, 19:38
Około dwóch, trzech ton 50x2mm w cenie 2 zł/ kg chętnie sprzedam :)
Wróć do „Obróbka metali”
