kress 1050 - tulejka zaciskowa uchwyt
czy pasuje er11
piromarek
Post napisał: piromarek » 04 paź 2019, 08:55
Cześć.
Czy do uchwytu kressa pasują tulejki er11 ?
Na aledrogo koszt jednej to ok 90 zł a chińczyk er11 sprzedaje za grosze.
Nie mam er11 żeby to przypasować.
Macie jak sprawdzić ?
pozdrawiam
rynio_di
Re: kress 1050 - tulejka zaciskowa uchwyt
Post napisał: rynio_di » 04 paź 2019, 09:13
Nie mam kolego co prawda Kressa 1050 tylko takiego 600 W typ 6901 E , i tu nie pasuje ani ER 11 ani ER 16 , jedne zdecydowanie za małe 16 za duże .
Post napisał: RomanJ4 » 04 paź 2019, 09:20
A czy one są podobne do ER?
ER
Ostatnio zmieniony 04 paź 2019, 09:27 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 3 razy.
FTW
Post napisał: FTW » 04 paź 2019, 09:24
Nie pasują. Jest jakiś nowy model Kressa na ER11 albo 16 musiałbyś poszukać, gdzieś to u Niemców widziałem chyba w sorotec.de
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 04 paź 2019, 09:39
FTW pisze:
04 paź 2019, 09:24
Tylko że ten Kress z mocowaniem ER16 kosztuje o 3 -4 stówy więcej niż normalny jak dobrze pamiętam... więc w takim układzie chyba jednak lepiej chronić słuch i pójść w mokrego chińczyka...
FTW
Post napisał: FTW » 04 paź 2019, 09:51
Bronsonboss pisze:
04 paź 2019, 09:39
W sumie tak. Z tego co patrzę teraz to te elektrowrzeciona potaniały, za ok. 1500 zł można coś kupić już z falownikiem. Prawie 4 lata temu jak kupowałem pierwszą maszynę to był do wyboru Kress za 800 zł, a te chińczyki wychodziły wtedy między 2000-2500 zł z falownikiem jak dobrze pamiętam.
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 04 paź 2019, 10:24
FTW pisze:W sumie tak. Z tego co patrzę teraz to te elektrowrzeciona potaniały, za ok. 1500 zł można coś kupić już z falownikiem. Prawie 4 lata temu jak kupowałem pierwszą maszynę to był do wyboru Kress za 800 zł, a te chińczyki wychodziły wtedy między 2000-2500 zł z falownikiem jak dobrze pamiętam.
dokładnie... dlatego w styczniu tego roku spyliłem wyjca i zamówiłem mokrego chińczyka 2,2KW z falownikiem.. różnica zdecydowanie na plus. a za komplet wrzeciono, tulejki, falownik i pompa chłodzenia zapłaciłem chyba niecałe 1300 już z przesyłką z DE
piromarek
Post napisał: piromarek » 04 paź 2019, 11:54
Roman.
Czy podobne czy nie podobne , nie pasują. Obie mocowane w podobny sposób ( stożek, nakrętka, sprężynujące łapki ) i podobnie zaciskają narzędzie.
Jeśli długość i stożek by pasował to czemu nie.
Ale nie pasują i basta.
Mam już tego kressa i nie używam jako wrzeciona w ploterze.
Potrzebuję tanie tulejki.
Post napisał: RomanJ4 » 04 paź 2019, 13:07
To ja wiem, że niepodobne. jeszcze gdyby kąt był podobny(ER-8°, Kress 1:10 -5,43°) to dałoby się coś wymyślić z nakrętką, a tak to z tym kicha....
nie wiem czy u nas gdzieś taniej dostaniesz...
https://www.stepcraft.pl/nakretki-tulej ... kress.html
te chyba najtańsze jeśli chodzi o all...
https://alle gro.pl/listing?string=tulejka%20kress&bmatch=engag-global-cl-dict42-uni-1-5-1002&order=p
https://alle gro.pl/uzytkownik/Stepcraft_pl/obrobka-metali-uchwyty-i-przyrzady-do-mocowania-121496?bmatch=engag-global-dict42-com-1-5-1002
Wróć do „WARSZTAT”
