Ploter laserowy co2
artur201025
Ploter laserowy co2
Post napisał: artur201025 » 09 wrz 2019, 09:11
Witam potrzebuje pomocy przy budowie plotera laserowego co2 do przecięcia i wykrawania blachy stalowej 1 mm góra 1,5 mm ,na początek interesuje mnie jaki laser przetnie taką blachę i czy można łączyć dwie tuby tak aby uzyskać jeden promień lasera?
marduch
Re: Ploter laserowy co2
Post napisał: marduch » 02 paź 2019, 16:07
Skoro pytasz o łączenie źródeł lasera, to znaczy że nie masz o tym pojęcia. Daruj sobie więc taką zabawę bo na kilka sposobów może być niebezpieczna dla zdrowia.
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 paź 2019, 17:39
Tak można połączyć ale lepiej kupić odpowiedniej mocy źródło.
Są "combinery" łatwo dostępne ale tylko dla zrobienia red-dot'a
Ale wynalazki robią
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 03 mar 2020, 23:45
koala.g pisze: ↑
02 paź 2019, 17:39
Ale wynalazki robią
Są "combinery" łatwo dostępne do łączenia promieni z 2 laserów.
Np. laser Synrada 48-5 jest połączeniem 2 rezonatorów z lasera 48-2.
Tyle, że do cięcia stali to nie ta liga.
Thomas Jefferson.
krokowyplc
Post napisał: krokowyplc » 13 mar 2020, 22:18
Tuba Reci moc nominalna 150W, odpowiednia głowica z focusem oraz dysza i gaz, najlepiej tlen i tniesz blache.
Wróć do „CNC podstawy”
