Mazak QT15
Blad na ekranie; 200 WAERME (not aus)
vigo0708
Mazak QT15
Post napisał: vigo0708 » 01 paź 2019, 11:43
Witam wszystkich posiadaczy i uzytkownikow Mazaka.Mam taki problem, podczas pracy wyskoczyl blad 204 i zaczelo sie tak dziac coraz czesciej, w pewmym momecie pojawil sie blad 200 WAERME ( not aus ) i maszyna nie da sie zresetowac. Czy moze ktos z was udzielic informacji co to jest i gdzie tego szukac z gory dziekuje za jakiekolwiek informacje. Maszyna to Mazak QT15 (1990r.) Mazatrol T32-2
MateuszMM
Re: Mazak QT15
Post napisał: MateuszMM » 02 paź 2019, 13:14
W skrócie błąd 204 dotyczy sterownia wrzecionem. Jeżeli awaria nie będzie polegała na jakimś "poluzowanym" kabelku to masz spory problem.
Alvar4
Re: Mazak QT15
Post napisał: Alvar4 » 02 paź 2019, 14:27
Szukając w necie to błąd 200 może oznaczać zadziałanie zabezpieczenia termicznego układu hydrauliki.
Mazak Alarm 200 THERMAL TRIP (EMERGENCY STOP)
Description
Thermal relay for the hydraulic unit has tripped.
Check and remedy
Check that the hydraulic unit motor is normal, and then turn the power off and on.
Dodane 2 minuty 22 sekundy:
Z tego co pisze powyżej wnioskuję że termik w silniku elektrycznym zadziałał. Pytanie czy to uszkodzenie/zwarcie przewodów czujnika czy sam silnik dostał przebicie i się zaczął przegrzewać. Taki trop mam. Od razu zaznaczam że na Mazakach się nie znam :P
CADLACH
Re: Mazak QT15
Post napisał: CADLACH » 30 mar 2024, 13:49
Witam czy rozwiazales problem mam to samo z moim mazakiem
Wróć do „Elektronika CNC”
