Tolerancje wałek-piasta-wpust
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
abcdef
Post napisał: abcdef » 28 wrz 2019, 21:10
Witam, mam wałek fi 22 w silniku elektrycznym z rowkiem pod wpust( szerokość 6mm) . Na wałku chcę zamocować koło pasowe. Jaka powinna być tolerancja wałka i otworu w takim połączeniu?
Areo84
Posty w temacie: 11
Re: Tolerancje wałek-piasta-wpust
Post napisał: Areo84 » 28 wrz 2019, 23:37
czopy silników el. robią często w j6 lub k6 . Jeśli można zabezpieczyć śrubą od czoła to otwór może być w H7.
http://home.agh.edu.pl/~kmtmipa/dydakty ... owania.pdf
str. 15
Dodane 12 minuty 58 sekundy:
jeśli silnik nabyłeś używany to dobrze by było zmierzyć dokładnie bo nieraz się trafia ze ktoś przeszlifował sobie papierkiem na obrotach lub sklepał koniec :)
abcdef
Post napisał: abcdef » 29 wrz 2019, 00:15
czyli ogólnie pasowanie mieszane. Jeżeli chodzi o wpust to ma on wchodzić na ciasno do rowka w wałku. A w rowek w piaście też?
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 29 wrz 2019, 07:28
N9
Areo84
Posty w temacie: 11
Post napisał: Areo84 » 29 wrz 2019, 08:03
W znormalizowanych wpustach szerokość jest standardowo w h9.
Jeśli ma być to po połączenie spoczynkowe tak jak w tym przypadku ,gdzie wpust nie musi się przesuwać to rowek w wałku zwykle robi się najczęściej w N9 lub P9. Ale N9 (P9)/h9 to też są pasowania mieszane gdzie może wyjść wcisk lub niewielki luz. Od strony praktycznej żeby tego rowka nie rozbijało to wskazany byłby lekki wcisk. Jeśli wpust wchodzi w rowek wałka lekko odstukany młoteczkiem to można być zadowolonym.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 29 wrz 2019, 08:30
Areo84 pisze:
29 wrz 2019, 08:03
Nie wiem jak można być zadowolonym :), wiem jakie pasowanie odbierze mi wszechmocna Kontrola Jakości :)
N9 wykonane w dole to już dość ciasne.
Areo84
Posty w temacie: 11
Post napisał: Areo84 » 29 wrz 2019, 08:48
kamar pisze:Nie wiem jak można być zadowolonym :)
Można, można, szczególnie wtedy gdy nie trzeba dorabiać nowego wałka bo rozpindoliło rowek :lol: .
Ale może tylko ja mam takie traumatyczne doświadczenia :)
Dodane 7 minuty 27 sekundy:
np dla wpustu o szerokości 8mm przy N9/h9 możne wyjść w przedziale do luzu max. 0,036 do wcisku max. 0,036mm
Luz prawie 4 setki to jak dla mnie za duży dla wpustu na wale żeby to pochodziło trochę. Chyba że obciążenia jakieś bardzo symboliczne
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 29 wrz 2019, 09:07
Areo84 pisze:
29 wrz 2019, 08:48
A mnie to wisi czy pochodzi :( Wykonane zgodnie z dokumentacją to im szybciej się rozwali tym szybciej zrobię nowe :)
Areo84
Posty w temacie: 11
Post napisał: Areo84 » 29 wrz 2019, 09:16
Tyż prowda :)
Robiąc wg jakiegoś rysunku na zewnątrz też g. mnie to obchodzi. Liczy się tylko tolerancja na rysuneczku :)
Ale jak chce żeby to pochodziło to pilnuję ciasności. :) Widać jakieś skrzywienie mam bo przez głupi rozbity rowek na wale musiałem parę grubszych akcji odwalać związanych z czasochłonnym demontażem kupy elementów.
Po zatym wiek taki że człowiek jeszcze lubi ciasne pasowania :) . Z upływem lat pewnie trzeba będzie sfolgować
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 29 wrz 2019, 09:18
Areo84 pisze:
29 wrz 2019, 09:16
I zadowala go prostokątna dziurka ? :)
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
