ORGANIZER CNC
Program do organizowania projektów
allcnc33
Posty w temacie: 18
Re: ORGANIZER CNC
#61
Post napisał: allcnc33 » 26 wrz 2019, 17:11
Sorki Panie Butler - tak tak, G54, G55 będzie, inaczej to zrozumiałem. Po prostu jeśli wszyscy po Tobie jadą to zaczynasz wrzucać każdego do jednego worka. Jeden z niewielu na tym forum co wezmę pod uwagę jego wypowiedź.
Wielki lider jasiu... po napisaniu kalkulatora chciałby być noszony na rękach, oczywiście w koronie. Mi wystarczy zwyczajne słowo - DZIĘKI.
Co do słowa PLAGIAT - nie pisał bym go co chwilę gdyby nie zwrócona uwaga o programie który tworzę z tym właśnie słowem w roli głównej.
Dodane 4 minuty 56 sekundy:
Dokładnie koło Painta to nawet jeszcze nie stało, na razie pisane pod konsole Windows także same "krzaczki".
IMPULS3
Re: ORGANIZER CNC
#62
Post napisał: IMPULS3 » 26 wrz 2019, 17:25
allcnc33 pisze:Wizualizacja programu? Już coś tam jest, dogrywam z zainteresowanymi, jeszcze mam tu wizualizację wrzucać widząc temat w koszu? Bez komentarza...
Ok, więc awansujesz do działu na luzie. (podpadnę Kamarowi ale moze warto? :) )Zadowolony? :) No to dawaj jakąś wizualizację co to potrafi, i pisze poważnie. Jeśli zrobi coś więcej od tego co mam na maszynach to moze skuszę się na zakup. Ok?
Posty w temacie: 10
Re: ORGANIZER CNC
#63
Post napisał: kamar » 26 wrz 2019, 21:47
IMPULS3 pisze: ↑
26 wrz 2019, 17:25
A niech tam, choć większą mu czynisz krzywdę rozbudzając płonne nadzieje :)
Wcześniej sprowadzony na ziemię miałby szanse zrobić coś pożytecznego.
IMPULS3
Re: ORGANIZER CNC
#64
Post napisał: IMPULS3 » 26 wrz 2019, 22:04
kamar pisze:Wcześniej sprowadzony na ziemię miałby szanse zrobić coś pożytecznego.
Mam takie wrażenie patrząc na jego pierwszy post że chce opisać na jakich obrotach i do jakich prędkości rozpędzać samochód na poszczególnych biegach. :P Może się to komuś przyda, a może i się rozwinie do jakiejś sportowej jazdy. :)
Posty w temacie: 10
Re: ORGANIZER CNC
#65
Post napisał: kamar » 27 wrz 2019, 08:13
IMPULS3 pisze: ↑
26 wrz 2019, 22:04
Jak na razie to draft kosiarką :)
dance1
Re: ORGANIZER CNC
#66
Post napisał: dance1 » 27 wrz 2019, 14:43
ja z chęcią postępy będę obserwował, na początku zrozumiałem że to ma być baza danych narzędzi z parametrami itp.
allcnc33 pytał o opinię to mu swoją napisałem za co zjechał mnie wyśmienicie za pisownię (wybaczcie jedyne miejsce gdzie jeszcze po polsku piszę od ponad 15lat) i sam widzę że pisać to już nie umiem, ale się staram. :mrgreen:
O żadnym plagiacie nie pisałem także nie wiem po co zaczepki i ataki na innych, za lidera się nie uważam, proste przez te kilkanaście lat posty się uzbierały, mam nadzieję że kilka pomocnych i raczej krzywdzić to ja tu nikogo zamiaru nie miałem.
IMPULS3
Re: ORGANIZER CNC
#67
Post napisał: IMPULS3 » 27 wrz 2019, 17:13
allcnc33 pisze: Po prostu jeśli wszyscy po Tobie jadą
Bo nie masz racji, albo masz a nikt tego nie rozumie. :)
Nagrałem Ci filmik dla zobrazowania jak zachowuje się material niby ten sam gatunek ale z innej partii. Co prawda to toczenie ale dla frezowania jest czasami podobnie.
Zataczane są 2 różne materiały z fi 80 na fi 50 i wszystkie parametry obróbki są też identyczne. A jednak jest inaczej. ;)
Znaki
Re: ORGANIZER CNC
#68
Post napisał: Znaki » 17 paź 2019, 21:35
A tak mi się przypomniało jeszcze:
https://provencut.com
Każde narzędzie w każdej maszynie
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Wróć do „Na luzie”
