pomoc w dobraniu materiałów do obrabiarki
witam! jestem tu nowy wiec proszę o wyrozumiałość czeka mnie wymiana obrabiarki na większą, plan jest : minimalne pole robocze 2800mmx2100mmx400-500mm prowadnice oczywiście liniowe tylko zastanawiam się nad rozmiarem na osie myślałem o prowadnicach osix 30, oś y 25mm , oś z 20 lub 25mm. jeśli chodzi o śruby na oś x zastanawiam się nad2x 25-30 skok 10mm (śruba prawdopodobnie podparta lub ruchoma nakrętka ale chyba łatwiej zrobić podpory), oś y 25/10mm,oś z 20-25/10. serwa planowałem chybrydy 12nm 1,8stopnia/krok z rozdzielczością 1/256 wrzeciono 2,2 kw. obrabiane materiały: 90% to cięcie i obrabianie płyty meblowej i mdf głównie małe frezy palcowe do 12mm, sporadycznie cięcie i obróbka alu na małych posówach,i bardzo okazjonalnie obróbka miękkiej stali tylko w awaryjnych przypadkach i z konieczności na bardzo małych posówach i bez chłodziwa ze względu na stół podciśnieniowy. wszystkie materiały będe zciągał bezpośrednio z chin ze względu na przebitkę na naszym rynku i brak pośpiechu.... za wszelkie pomocne informacje i podpowiedzi bardzo dziękuję....
Re: pomoc w dobraniu materiałów do obrabiarki
Pierwsze pytanie i byc moze finalne to z czego ma byc rama? Bo przy 500mm w Z to juz musi byc bardzo sztywne. Przy takim ramieniu nawet ciecie sklejki moze uginac konstrukcje
Nie wspominajac o alu. O stali raczej mozesz zapomniec...
rama przestrzenna stół z dwóch podłużnic z rury prostokątnej 100x100x8mm na której będą zafrezowania na prowadnice reszta w konstrukcji kratownicowej to samo brama ruchoma może z 500mm przesadziłem ten wymiar jest jeszcze dyskusyjny w sumie masz racje dźwignie będą duże.... ale widziałem maszynę ze stołem 6000x2000 na prowadnicach liniowych i śrubach podpartych właśnie z bramą jezdną o prześwicie 500mm z sensownie zrobioną konstrukcją kratownicową..... ale fakt może taki prześwit roboczy nie być potrzebny zasadniczo głównie chodziło mi żeby obrotowa oś mogła być dołożona na stole a nie obok...
Ugną się pod własnym ciężarem do podłogi...mlynarskitomasz pisze: ↑25 wrz 2019, 18:53rama przestrzenna stół z dwóch podłużnic z rury prostokątnej 100x100x8mm ...
Przyglądnij się z czego zrobione są tego rozmiaru maszyny komercyjne po prostu...
q
