jaką piankę można ciąć bezpiecznie na k40
Igyz
Post napisał: Igyz » 25 wrz 2019, 17:17
Hej.
Od jakiegoś czasu używam lasera k40. Do tej pory wycinałem i grawerowałem jedynie sklejkę, HDF i plexi.
Chciałem dodać do tego sztywne pianki (na szybkie prototypownie i testy). Problem jest taki że nie wiem jakie pianki mogę ciąć bezpiecznie dla siebie, otoczenia i maszyny.
Jeżeli macie jakieś inne nie za drobie materiały w jakich mogę bezpiecznie testować cięcie przed cięciem w sklejce to chętnie poczytam rady :).
lancer2000
Re: jaką piankę można ciąć bezpiecznie na k40
Post napisał: lancer2000 » 25 wrz 2019, 21:57
Z tego co się orientuję to żadne pianki się nie nadają
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 29 wrz 2019, 09:28
Nie można ciąć PVC w Polsce nazywanego PCV. W żadnej odmianie.
"Let's Go Brandon"
abyss
Post napisał: abyss » 29 wrz 2019, 21:43
Także nie jest wskazane cięcie pianek poliuretanowych, bo wytwarza się przy tym gaz HCN (nie mylić z HCl !) znany dość dobrze z niemieckich komór gazowych. Kwestia ilości i jakości wyciągu.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 30 wrz 2019, 10:27
abyss pisze: ↑
29 wrz 2019, 21:43
Nie powstaje HCN (cyjanowodór).
"Cyjanowodór powstaje w wyniku pyrolizy wełny, bawełny, jedwabiu, nylonu, poliuretanów, gumy, styropianu, papieru oraz innych produktów zawierających węgiel i azot."
Pyroliza to proces degradacji zachodzący pod wpływem wysokiej temperatury i przebiegający bez udziału tlenu .
"Let's Go Brandon"
konrad14
Post napisał: konrad14 » 30 wrz 2019, 10:36
A może zamiast wymyślać bzdury, warto zajrzeć na stronę producenta ploterów laserowych i przeczytać co jest napisane o cięciu pianek, polecam.
https://www.troteclaser.com/en-ms/appli ... lter-mats/
abyss
Post napisał: abyss » 02 paź 2019, 01:03
No właśnie... Synrad to w miarę wiarygodna firma:
W sekcji Polyurethane: Bezpieczeństwo: Gazowy cyjanowodór (HCN) - na czerwono. Może mało, może nie zaszkodzi - ale ja wolę uważać.
https://www.synrad.com/sites/default/fi ... 1.04_0.pdf
minipc
Post napisał: minipc » 06 paź 2019, 18:03
