Długo wyczekiwana przesiadka z Chińczyka
m4ayhem
Post napisał: m4ayhem » 22 wrz 2019, 23:25
Cześć,
Otóż po dłuższej zabawie i całkiem ciekawej stopie zwrotu, czas na przesiadkę z dotychczasowego Chińczyka K40 na coś większego.
Przede wszystkim, własnymi rękoma powiększyłem obszar roboczy z ~30x25 na 55x45 jednak to wciąż za mało i kosztowało mnie wiele dymu.. (if you know what I mean :mrgreen: )
Tak więc moje najważniejsze parametry których mi brakowało w K40 i chciałbym żeby było w nowym laserze :
- Oznaczanie terenu roboczego (dot pointer o ile się nie mylę), bo dotychczas miałem mega dużo strat w materiale próbując ręcznie ustawiać pozycję, jeszcze dodatkowo K40 wymaga postawienia małego pixela w rogu, więc nie można było nawet przy pomocy dot pointera ustawić miejsca startu grawerowania.
- Dobra wentylacja
- Prędkość grawerowania w sklejce 3mm minimum > 450mm/s (dotychczas działałem na 300 ze względu na jakość)
- Stół plaster miodu
- Opcjonalnie możliwość grawerowania obrotowego
- Obszar roboczy większy niż > 50x40
- Support ewentualnie części zamienne na terenie EU
- Koszt poniżej 35 tyś PLN
- Możliwość leasingu lub innego finansowania
- Potrzebuje dość dokładnego grawerowania na sklejce, plexi oraz MDF 3mm/4mm oraz wycinania więc tuba pewnie około 80W
Szczerze.. najbardziej kusi mnie Trotec Speedy 300, jednak z drugiej strony ma strasznie mały obszar roboczy jak za te pieniądze..
Będę wdzięczny za polecenia i porady.
Pozdrawiam,
Piotrek
m4ayhem
Re: Długo wyczekiwana przesiadka z Chińczyka
Post napisał: m4ayhem » 23 wrz 2019, 13:28
Nikt nic.. :( ?
lancer2000
Post napisał: lancer2000 » 23 wrz 2019, 15:50
gm1977
Post napisał: gm1977 » 23 wrz 2019, 17:01
obawiam się że z w tej cenie przesiądziesz się z chińczyka na chińczyka.
m4ayhem
Post napisał: m4ayhem » 23 wrz 2019, 18:46
Jeśli tak musi być, niech to będzie Chińczyk.
Najważniejsze aby spełniał określone parametry.. a co do kupowania jakiejś tam sztuki, to serwis na terenie EU jest dla mnie b. ważny.
abyss
Post napisał: abyss » 28 wrz 2019, 22:18
m4ayhem pisze:
23 wrz 2019, 18:46
Jeżeli kupisz Chińczyka to możesz liczyć na świetny serwis UL-LNS
*Umiesz Liczyć - Licz Na Siebie
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 29 wrz 2019, 09:26
gm1977 pisze:
23 wrz 2019, 17:01
Niby dlaczego? Używanego Troteca 300 można upolować za mniej niż 30 tyś.
"Let's Go Brandon"
